Если основная надпись создана с использованием другого приложения САПР, ее можно импортировать в Revit. Текст в импортированной основной надписи может отображать сведения, связанные с проектов или листом. Замените этот текст на параметры Revit, чтобы информация могла обновляться автоматически.
Импорт основной надписи
"Создать"
Если импортированная основная надпись использует нестандартный размер, выберите "New Size.rft" и нажмите "Открыть".
панель "Импорт"
См. раздел Параметры импорта и связывания для форматов САПР и моделей Revit.
Если в области рисования не отображается импортированная основная надпись, введите ZF ("Вписать").
При выборе размера основной надписи в диалоговом окне "Создать" Revit размещает линии в области рисования. Эти линии определяют размер печатной страницы (область печати) для листа. Если импортированная основная надпись больше или меньше выбранного размера основной надписи, перетащите линии в края основной надписи.
Если импортированная основная надпись включает текст, выполните полное расчленение для разделения импортированного объекта на объекты-компоненты. См. раздел Разнесение импортированной геометрии. Затем можно удалить текст в основной надписи и заменить ее метками Revit. (При добавлении листа к проекту эти метки обновляются и отображают проектную информацию или информацию о листе).
Расчленение импортированного файла:
В строке состояния отображаются следующие данные:
"Импорт в семейства": "Импорт обозначения": "местоположение <не общедоступное>.
панель "Импорт экземпляра"
раскрывающийся список "Расчленить"
"Полное расчленение". Теперь можно выбрать отдельные линии или фрагменты текста, переместить или удалить их.
Например, если импортированная основная надпись включает в качестве заполнителя текст "Название заказчика", выберите этот текст и удалите его. Затем вставьте параметр "Имя проекта", предоставляемый Revit, или другой определенный параметр. См. раздел Добавление пользовательских полей в основную надпись.
См. раздел Загрузка основной надписи в проект.
