Свойство "Консоль перекрытия" позволяет продолжить несущее перекрытие за пределы его опор при сохранении его зависимости от этих опор. Консоли можно применить к несущему перекрытию до или после построения эскиза несущего перекрытия.
Для создания консоли следует настроить два параметра смещения, представляющих бетонную и стальную опалубку несущего перекрытия.
В случае комбинированной опалубки из бетона и металла значение параметра консоли несущей опалубки всегда меньше обоих значений смещения. Если несущее перекрытие полностью изготовлено из бетона или металла, следует задать подходящие значения смещения.
