При предоставлении общего доступа к проверкам работа выполняется с файлами двух типов: BCF и CONFIG.
Чтобы разрешить совместное использование проверок в пределах организации, можно разместить файлы BCF в сетевой папке с общим доступом. В окне редактора профилей скорректируйте местоположение, имя и порядок в списке и нажмите кнопку "ОК" для сохранения. Данные профиля хранятся локально в файле Model Review.config. Чтобы несколько пользователей могли использовать один и тот же файл, необходимо скопировать его для каждого пользователя в локальную папку установки (местоположение по умолчанию: C:\Program Files\Autodesk\Model Review). Чаще всего для этого используется файл запуска типа BAT.
Для работы с сочетанием локальных и сетевых файлов BCF используется процедура, аналогичная описанной выше. Чтобы файл проверок был локальным для всех пользователей, его необходимо скопировать для каждого из пользователей наряду с файлом CONFIG, как описано выше.
Чтобы организовать общий доступ за пределами организации, можно отправить или передать отдельный файл BCF. Получателю потребуется разместить его в папке и с помощью редактора профилей добавить файл .bcf в список.
См. также раздел Типы файлов
