При переходе в режим выделения 3 Гбайт памяти необходимо учитывать следующие обстоятельства.
- Этот режим поддерживается только в операционной системе Windows® 7 на 32-разрядных компьютерах.
- После увеличения объема виртуальной памяти для прикладных программ на нужды операционной системы остается меньше памяти. Влияние этого изменения на ОС Windows не изучено, поэтому следует проявлять осторожность при увеличении программной нагрузки в этом режиме. Если увеличенное адресное пространство не требуется, не включайте этот параметр.
- Некоторые драйверы графического адаптера могут не работать с пространством 3 ГБ. Если происходят аварийные отказы системы, необходимо перезагрузить компьютер без параметра /3GB и попробовать обновить драйвер видеоадаптера до последней версии. См. страницу http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware.
