Перед экспортом в приложение для анализа и проектирования может потребоваться корректировка элемента аналитической модели стены относительно других аналитических элементов. Используйте инструмент "Корректировка стены" для корректировки аналитической модели стены в соответствии со следующими элементами:
- другая аналитическая модель стены;
- аналитическая модель колонн;
- аналитическая модель балки;
- узел аналитической модели для аналитической модели перекрытия или фундаментной плиты.
Корректировка аналитических моделей стен в соответствии с другими элементами
- Выберите вкладку "Анализ"
панель "Инструменты аналитической модели"
"Корректировка аналитической модели".
- Выберите панель "Редактирование аналитической модели"
"Корректировка стены".
- Выберите конечное ребро аналитической модели стены для корректировки в качестве исходного элемента аналитической модели. В качестве исходного элемента аналитической модели можно выбрать только вертикальное конечное ребро стены.
- Выберите целевой элемент аналитической модели. Элементы, которые можно выбрать в качестве целевых элементов аналитических моделей, выделяются при наведении на них курсора мыши.
- Выберите панель "Выбор"
"Изменить", чтобы принять изменения и завершить работу инструмента "Корректировка стены". Режим редактирования аналитической модели все еще активен. Можно продолжить корректировку элементов аналитических моделей.
- Щелкните значок
(Выход из режима редактирования), чтобы сохранить изменения и выйти из режима редактирования аналитической модели. Для выхода из режима редактирования аналитической модели без сохранения изменений нажмите кнопку
"Отмена".
Корректировка аналитической модели стены в соответствии с другой стеной
- Для корректировки аналитической модели стены таким образом, чтобы ее конечное ребро соответствовало другой аналитической модели стены, выберите вертикальное конечное ребро второй стены в качестве целевого элемента.
- Для корректировки аналитической модели стены таким образом, чтобы ее конечное ребро удлинялось до поверхности другой аналитической модели стены, выберите верхнее ребро второй стены в качестве целевого элемента.
Корректировка аналитической модели стены в соответствии с колонной
Корректировка аналитической модели стены в соответствии с балкой
- Для корректировки аналитической модели стены таким образом, чтобы ее конечное ребро соответствовало конечному узлу балки, выберите узел на конце балки в качестве целевого элемента.
- Для корректировки аналитической модели стены таким образом, чтобы ее конечное ребро удлинялось к балке, выберите аналитическую модель балки в качестве целевого элемента.
Корректировка аналитической модели стены в соответствии с узлом перекрытия или фундаментной плиты
