Как функционирует связывание с файлами AutoCAD
При связывании файла AutoCAD с проектом Revit в Revit поддерживается связь с этим файлом. При каждом открытии проекта Revit выполняет поиск текущей сохраненной версии связанного файла и отображает его в проекте. Все изменения в связанном файле также отображаются в проекте. Если в связанный файл вносятся изменения в то время, когда проект открыт, необходимо повторно загрузить файл для получения последних изменений. (См. раздел Управление связями.)
В этой возможности получения последних изменений, внесенных в файл AutoCAD, и состоит различие между установкой связи и импортом. При импорте файла AutoCAD приложением Revit используется та версия файла, которая была импортирована. Извлечение и отображение изменений в импортированном файле не выполняется.
При связывании файла с проектом можно задать видимость связанного файла только на текущем виде или на всех видах. Поскольку связанный файл является 2D чертежом, он отображается только на соответствующих 2D чертежах Revit, например на планах этажей. На 3D виде связанный файл отображается в виде плоских двумерных форм.
