Параметры каталогов в файле Revit.ini
Параметр раздела [Directories] в файле Revit.ini указывают параметры, файлы и папки, используемые при выполнении различных функций Revit. Некоторые из этих параметров соответствуют параметрам на вкладке "Местоположение файлов" диалогового окна "Параметры".
Прим.: Все пути в файле Revit.ini должны содержать абсолютные или относительные значения пути. ProjectPath - это единственный параметр, разворачивающий вложенные переменные среды.
AdditionalRenderAppearancePaths
Соответствует путям, заданным в таблице "Размещение дополнительных библиотек текстур" на вкладке "Визуализация" диалогового окна "Настройка".
Тип = строка
Пример: AdditionalRenderAppearancePaths =..\..\..\..\Users\<имя пользователя>\Documents\_Revit 2013\RenderFiles\
ExportLayersNameDGN
Определяет имя и расположение файла слоев DGN.
Прим.: Этот параметр применяется только при включенном параметре UseVersion2012DG.
Тип = строка
Значение по умолчанию= C:\ProgramData\Autodesk\<программа и ее версия>\exportlayers-dgn-AIA.txt
ExportToClassIFC
Указывает на таблицу соответствий категорий и подкатегорий Revit для объектов и типов IFC. Эта информация используется для определения способа экспорта элементов Revit в формат IFC.
Тип = строка
Значение по умолчанию: " ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
ExternalParameters
Указывает местоположение файла общих параметров.
Тип = строка
Значение по умолчанию: "" (пустая строка)
IESFileLocation
Определяет местоположение файлов IES, которые используются для осветительных приборов.
Тип = строка
Пример: IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\IES\
ImportIFCCategoryTable
Указывает на таблицу соответствий объектов IFC для категорий и подкатегорий Revit. Эта информация используется для определения способа импорта объектов IFC в Revit.
Тип = строка
Значение по умолчанию = "" (пустая строка)
ImportIFCTemplate
Указывает на файл шаблона, который используется IFC для команды открытия IFC. Если значение не указано, то в Revit используется шаблон по умолчанию.
Тип = строка
ImportLineweightsNameDWG
Определяет имя и расположение файла, который задает вес линий для импортированных файлов DWG.
Тип = строка
Значение по умолчанию = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
LookupTableLocation
Определяет местоположение файлов таблицы поиска, которые используются при работе с компонентами Revit MEP для определения значений параметров во внешнем файле CSV при обновлении файла.
Тип = строка
Пример: LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<продукт и выпуск>\Lookup Tables\
MaterialLibraryFiles
Определяет расположение файлов, связанных с материалами.
Тип = строка
Значение по умолчанию: "..\Data\Rendering"
ProjectPath
Соответствует параметру "Путь по умолчанию для пользовательских файлов" на вкладке "Местоположение файлов" диалогового окна "Параметры".
Тип = строка
Пример: ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
RootPathForPointClouds
Соответствует параметру "Корневой путь для облаков точек" на вкладке "Местоположение файлов" диалогового окна "Параметры".
Тип = строка
Пример: RootPathForPointClouds=C:\Users\<имя пользователя>\Documents\PointClouds
Пример
[Directories]
ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2013\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt
MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering
LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Lookup Tables\
ExportLayersNameDGN=
