При маркировке создаются метки для отображения текста с необходимыми параметрами элемента. См. раздел Аннотационные метки. На этих метках отображаются значения соответствующих параметров объекта после загрузки марки и размещения ее в проекте. Например, если для марки задано отображение "имени типа элемента", марка отображает имя типа для каждого маркированного элемента. Некоторые параметры (например, имя типа) обновляются в Revit автоматически, тогда как другие параметры (например, комментарии) определяются пользователем.
Для редактирования марок используется редактор семейств. Выберите марку и щелкните вкладку "Изменить | Метки <элемент>"
панель "Режим"
("Редактировать семейство"), чтобы открыть редактор семейств, в котором можно отредактировать метки для данного семейства марок.
Значение параметра элемента можно изменить на палитре свойств, а если метка марки содержит редактируемый параметр, при выборе марки она становится элементом управления. Щелкните на выбранной марке для редактирования значения параметра.
Пример контекстного редактирования марки мебели
Если марка содержит метку с несколькими параметрами, щелкните на выбранной метке для вывода на экран диалогового окна "Изменить значения параметра", в котором можно изменить связанные с ней параметры. См. раздел Режимы параметров меток.
См. также
