Рисование горизонтальных труб
Сегменты горизонтальной трубы можно рисовать на виде в плане.
  1. Откройте вид для системы.
  2. Выберите вкладку "Системы"панель "Сантехника и трубопроводы" "Труба" или "Трубопровод по осевой".
  3. В списке "Выбор типа" укажите тип трубы.
  4. При необходимости в категории "Механическое оборудование" палитры свойств укажите "Тип системы".
  5. Щелкните вкладку "Размещение трубы"панель "Инструменты размещения" и выберите параметры размещения.
  6. Убедитесь в том, что на ленте выбран режим "Марки при размещении", обеспечивающий автоматическое нанесение марок труб. Затем на панели параметров задайте следующие параметры маркировки.
    Цель Действия
    Изменение ориентации марки. Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально".
    Загрузка дополнительных марок. Нажмите "Марки"
    Размещение линии выноски между маркой и трубой. Установите флажок "Выноска".
    Изменение длины выноски по умолчанию. Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска".
  7. На панели параметров укажите параметры компоновки.
  8. Укажите начальную точку трубы.
  9. Укажите конечную точку трубы. В случае присоединения к другому сегменту трубы или фитингу щелкните соединитель на другом сегменте трубы (фитинге) или щелкните осевую линию существующей трубы.
  10. К сегменту двухлинейного трубопровода в соответствии с настройками трассировки автоматически добавляются переходы, тройники и отводы. Трубопровод по осевой рисуется без отвода или тройника.
    Углы для фитингов вычерчиваются в соответствии с параметром "Углы" в окне "Настройки систем ОВиВК".
    Если труба назначается системе, то приборы и оборудование, соединенные с ней, добавляются в ту же самую систему.
    Для труб на виде с невидимыми линиями отображаются осевые линии. При работе с соединительными деталями трубопроводов можно переопределить осевую линию по умолчанию. Для этого можно изменить семейство, добавить линию модели и присвоить осевой линию эту подкатегорию.
    По умолчанию осевые линии отключаются в шаблонах для США.
    При рисовании трубы от компонента с несколькими расположенными друг над другом соединителями откроется диалоговое окно "Выбор соединителя", в котором можно выбрать требуемый соединитель.
