Маркировка армирования по площади
Предусмотрена возможность аннотирования области армирования по площади с применением пользовательских обозначений и марок. На них может быть представлена информация о типе армирования, а также конкретные сведения о границе.
Размещение обозначения армирования по площади
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Обозначение" "Обозначение армирования по площади".
    Прим.: При отсутствии обозначений армирования в проекте их можно загрузить из библиотеки. См. раздел Обозначения.
  2. Выберите армирование по площади для размещения обозначения.
  3. Придайте символу армирования по площади требуемое расположение и щелкните, чтобы разместить его.
Размещение марки армирования по площади
  1. Перейдите на вкладку "Аннотации"панель "Марка" "Марки по категории".
    Прим.: При отсутствии марок армирования в проекте их можно загрузить из библиотеки. См. раздел Марки.
  2. Выберите армирование по площади для размещения марки.
    Можно включить свойства интервалов в основном направлении путем редактирования метки марки. Параметры "Интервал в основном направлении" являются доступными параметрами категории.
  3. Нажмите клавишу ESC для завершения работы с инструментом "Марка".
    Прим.: Для устранения ошибок округления, которые могут проявиться при маркировке армирования по площади, можно изменить единицы измерения для объема и длины армирования. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры" ("Единицы проекта"). В разделе "Объем армирования" или "Длина армирования" внесите необходимые изменения в единицы измерения, точность округления и представление обозначений.
  4. Revit Structure
    Сведения о пользовательских марках арматуры приведены в разделе Изменение параметров армирования.
