Revit StructureНиже приведены имена параметров, типы значений и описания для секущих диапазонов. Значения можно изменять.
| Имя | Описание |
| Верх | Задание верхнего предела основного секущего диапазона. Верхний предел задается как уровень и смещение от этого уровня. Элементы отображаются в соответствии с заданным для них стилем объектов. Элементы, расположенные выше значения смещения, не отображаются. |
| Секущая плоскость | Задание высоты, на которой элементы вида в плане будут показаны в разрезе. Компоненты здания, расположенные ниже секущей плоскости, показаны в проекции, а элементы, пересекающие секущую плоскость, показаны в разрезе. В разрезе показываются такие компоненты здания, как стены, крыши, потолки, перекрытия и лестницы. Секущая плоскость не выполняет сечение компонентов. |
| Низ | Задание нижнего предела основного секущего диапазона. Если секущий диапазон задается на самом нижнем уровне проекта и для этого свойства задается значение "Уровень ниже", необходимо задать смещение, а также установить плоскость проекций на уровень ниже. |
| Плоскость проекций |
Вертикальный диапазон, определяющий видимость элементов между указанными уровнями. На плане этажа плоскость проекций должна находиться ниже секущей плоскости. В зеркальном отображении потолка она должна находиться выше. ![]() На плане несущих конструкций значение глубины проецирования ниже или выше секущей плоскости в зависимости от направления взгляда. Глубина проецирования ниже секущей плоскости, если взгляд направлен вниз, и выше секущей плоскости, если взгляд направлен вверх. См. раздел Направление вида в плане. Например, в проекте многоэтажного здания может существовать план десятого этажа, на котором для глубины проецирования задан первый уровень. Плоскость проекций позволяет показать объекты, расположенные ниже текущего уровня. Это могут быть лестницы, балконы и объекты, видимые сквозь отверстия в перекрытиях. ![]() Определение глубины проецирования позволяет отображать видимые объекты, расположенные ниже основного диапазона, со стилем линий "Вне пределов". Вид также можно обрезать по плоскости глубины проецирования. |
