На вкладках "Форматирование" и "Вид" диалогового окна "Свойства спецификации" (или "Свойства ведомости материалов") можно задать различные параметры форматирования: ориентацию и выравнивание граф, линии сетки границы и шрифт.
| Цель | Действие |
| Изменение заголовка, отображаемого над графой в спецификации | Выберите графу из списка "Поля" и отредактируйте текстовое поле "Заголовок". Таким образом, можно изменить заголовок каждой графы. |
| Задание ориентации заголовка графы на листе | Выберите поле. Из раскрывающегося списка "Ориентация заголовка" выберите требуемую ориентацию. |
| Выравнивание текста строки относительно заголовка графы | Выберите поле, затем из раскрывающегося списка "Выравнивание" выберите требуемый вариант выравнивания. |
| Форматирование единиц и внешнего вида числовых полей | Выберите поле, а затем нажмите кнопку "Формат поля". Откроется диалоговое окно "Формат". Снимите флажок "Использовать параметры проекта" и измените форматирование числовых полей. Для получения дополнительной информации см. раздел Редактирование формата единиц для меток. |
| Отображение промежуточных итогов для поля с числовыми значениями в группе | Выберите поле и установите флажок "Вычислять итоги". Этот параметр доступен только для полей, для которых возможно вычисление итога. Это могут быть поля для площади или периметра помещения, стоимости, количества. Если снять флажок "Общий итог" на вкладке "Сортировка/группирование", промежуточные итоги не отображаются. Подробные сведения приведены в разделе Добавление итогов граф в спецификацию. |
| Скрытие поля в спецификации | Выберите поле и установите флажок "Скрытое поле". Этот параметр используется, если необходимо отсортировать спецификацию по заданному полю, но отображать это поле не требуется. |
| Включение условного форматирования поля на листе | Выберите поле, после чего выберите параметр "Показать условное форматирование на листах". Форматирование отображается на листе и при печати. |
| Выделение ячейки в спецификации на основе набора условий | Выберите поле, после чего выберите параметр "Условное форматирование". Измените параметры форматирования в диалоговом окне "Параметры условного форматирования". Подробные сведения см. в разделе Форматирование ячеек в спецификации на основе набора условий. |
| Цель | Действие |
| Отображение линий сетки | Установите флажок "Линии сетки" и выберите стиль линий сетки из раскрывающегося списка. При необходимости можно создать новый стиль линий. |
| Размещение вертикальных линий сетки между графами в колонтитулах | Установите флажок "Сетка в колонтитулах". |
| Отображение рамки вокруг спецификации | Установите флажок "Рамка" и выберите стиль линий из раскрывающегося списка. Рамка отображается при размещении спецификации на листе. Если снять этот флажок, а флажок "Линии сетки" при этом будет установлен, то рамка будет отображаться с помощью стиля, выбранного для линий сетки. |
| Отображение названия спецификации | Отобразите заголовок. |
| Определение шрифта для текста заголовка | Выберите тип текста из списка "Текст заголовка". При необходимости можно создать новый тип текста. |
| Отображение заголовка спецификации | Отобразите заголовки. |
| Задание шрифта верхнего колонтитула | Выберите тип текста из списка "Текст заголовка". При необходимости можно создать новый тип текста. |
| Задание шрифта текста граф | Выберите тип текста из списка "Текст отчета". При необходимости можно создать новый тип текста. |
| Отображение названий полей в спецификации в качестве заголовков граф | Установите флажок "Заголовки граф". Для подчеркивания заголовков установите флажок "Подчеркнутый" и выберите стиль линий из расположенного рядом раскрывающегося списка. |
| Вставка пустой строки между заголовками граф и строками с данными | Установите флажок "Отделять данные пустой строкой". Этот параметр действует как для спецификации на листе, так и для вида спецификации. |
