Параметр для отчетов — это параметр, значение которого определяется конкретным размером в модели семейства. Значение параметра для отчетов извлекается из геометрических условий и затем используется в формуле или присваивается параметру спецификации.
Параметрами для отчетов могут служить длина, радиус, угол и длина дуги. (Длина дуги обязательно должна быть помечена как параметр для отчетов.)
При создании общего параметра его можно назначить параметром для отчетов в диалоговом окне "Свойства параметра". См. разделы Общие параметры и Создание файла общих параметров и добавление новых параметров.
Например, можно создать параметры для отчетов на основе четырех размеров длины и четырех угловых размеров панели витража, как показано на рисунке.
Создав эти параметры и разместив в проекте витраж по образцу, можно выбрать панель, как показано на рисунке, и затем отобразить параметры для отчетов в разделе свойств экземпляра.
После создания параметров для отчетов можно также создать спецификацию для отображения соответствующих данных. См. раздел Спецификации с общими параметрами.
В следующей спецификации представлены параметры четырех размеров длины и четырех угловых размеров для всех панелей витража.
