| Переопределения видимости/графики |
Для вызова диалогового окна "Переопределения видимости/графики" для листа нажмите кнопку "Изменить". См. раздел GUID-62EE20DA-E773-4049-B90C-38EAC5FE1814.htm#WS46B90C3CB2C58CAD922804FC7FA4315F-7F7D. |
| Масштаб |
Масштаб видов на листе. Если на листе имеется несколько видов с различным масштабом, для этого параметра отображается значение "Как указано". |
| Зависимость |
Указание, зависят ли виды на листе от других видов. См. раздел Зависимые виды. |
| Ссылающийся лист |
См. описание параметра "Ссылающийся узел" ниже. В этом примере лист A101 является ссылающимся. |
| Ссылающийся узел |
Это значение берется из ссылающегося вида, помещенного на лист. Например, создайте сечение в виде в плане и разместите вид в плане в качестве первого элемента на листе с номером А101. Номер ссылающегося элемента для вида в разрезе — 1. См. разделы Выбор чертежного вида в качестве опорного и Выбор фрагмента в качестве опорного вида. |
| Описание текущего изменения |
Если в проекте имеются изменения, на листе отображается описание последнего из них. См. раздел Регистрация изменений. |
| Текущее изменение |
Если в проекте имеются изменения, на листе отображается порядковый номер последнего из них. См. раздел Регистрация изменений. |
| Утвердил |
Специалист, утвердивший планы. |
| Разработал |
Специалист, разработавший планы. |
| Проверил |
Специалист, проверивший чертеж. |
| Номер листа |
Уникальный идентификатор для листа в комплекте конструкторской документации. |
| Имя листа |
Краткое описание листа. Это имя отображается в окне "Диспетчер проектов", в перечнях листов и в других компонентах Revit. |
| Дата выпуска листа |
Дата выпуска листа. Это значение отличается от метки "Дата выпуска проекта", содержащейся в основной надписи. |
| Занесение в перечень листов |
По умолчанию флажок установлен. При снятии флажка лист исключается из перечня листов. |
| Изменения на листе |
Нажмите кнопку "Изменить", чтобы выбрать изменения, которые войдут в ведомость изменений на данном листе. См. раздел Задание изменений, включаемых в ведомость изменений. |
| Путь к файлу |
Расположение файла проекта. |
| Чертил |
Специалист, начертивший планы. |
| Сетка направляющих |
Выбор направляющей сетки для экземпляра листа. Если после выравнивания видов на листе требуется скрыть направляющую сетку, выберите "Нет". |
