Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Базовая отметка | Если параметру присвоено значение "Базовая точка проекта", отсчет отметок уровней ведется от исходной точки, заданной в проекте. Если основной величине присвоено значение "Точка съемки", отметка отображается относительно фиксированной точки съемки. |
| Графика | |
| Вес линий | Задание веса линий для уровня. Можно изменить определение числового значения веса линии с помощью инструмента "Вес линий". См. раздел Веса линий. |
| Цвет | Задание цвета линии уровня. Можно использовать стандартный цвет из списка Revit или создать собственный. |
| Образец линий | Служит для задания образца линии для линий уровня. Линия уровня может быть сплошной (стиль "Объем"), штриховой, штрихпунктирной и т. п. Можно использовать образцы линий из списка Revit или создать собственные. |
| Обозначение | Задает графическое отображение марки оси уровня. Возможные варианты: маркировка в кружке (Заголовок уровня - Окружность), маркировка без кружка (Заголовок уровня - Без марок оси) и отсутствие маркировки (<нет>). |
| Стандартное обозначение первого конца | Размещение марки оси по умолчанию на левом конце линии уровня. При выборе линии уровня, возле марки оси в графической области отображается флажок. Для скрытия марки оси флажок можно снять. Если установить флажок повторно, марка оси вновь становится видимой. |
| Стандартное обозначение второго конца | Размещение марки оси по умолчанию на правом конце линии уровня. |
