Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Фасад | Высотная отметка уровня. |
| На этаж выше | Используется в сочетании с параметром "Построение этажа" при экспорте в формат IFC с помощью функции Разделить стены и колонны по этажам. (См. раздел Экспорт проекта в формат IFC). Этот параметр указывает следующий этаж здания для уровня. По умолчанию этаж выше — это следующий уровень, для которого включен параметр "Этаж здания". Для доступа к списку всех этажей здания, находящихся выше текущего, щелкните это поле. Этаж выше — это не обязательно следующий более высокий уровень или этаж здания. Если выбранный уровень будет впоследствии удален или если для него будет отключен параметр "Этаж здания", все уровни, для которых этот уровень является этажом выше, вернутся к поведению по умолчанию. |
| Размеры | |
| Расчетная высота | Расстояние над уровнем, которое будет использоваться при расчете периметра, площади и объема помещения. См. раздел Расчетная высота. |
| Данные изготовителя | |
| Имя | Название уровня Оно может быть произвольным. |
| Каркас | Определение уровня в качестве преимущественно несущего (например, "верх стали"). По умолчанию этот параметр отключен. Прим.: Уровень можно одновременно определить и как несущий, и как этаж здания.
| Этаж здания | Используется в сочетании с параметром "На этаж выше" при экспорте в формат IFC с помощью функции Разделить стены и колонны по уровням. (См. раздел Экспорт проекта в формат IFC). Этот параметр указывает, что уровень соответствует функциональному этажу в модели в отличие от других уровней, таких как лестничные площадки и парапеты. По умолчанию этот параметр отключен. |
| Вариант конструкции | В этом нередактируемом поле указывается вариант конструкции, на котором отображаются линии уровня. |
| Границы | |
| Область видимости | Область видимости, назначенная уровню. См. раздел Управление видимостью баз с помощью областей видимости. |
