Revit MEP
Revit StructureНа вкладке "Общие" в диалоговом окне "Изменение параметров экспорта в DWG/DXF" (см. раздел "Экспорт в DWG или DXF") можно указать параметры для следующих разделов:
Параметр "Экспортировать помещения и зоны как полилинии" предназначен для экспорта помещений и зон в файл DWG или DXF в виде замкнутых полилиний.
Параметр "Экспортировать помещения и зоны как полилинии" служит для экспорта помещений, пространств и зон в файл DWG или DXF в виде замкнутых полилиний.
Экспортированные полилинии для представления помещений соответствуют границам помещений в Revit. Границы помещений экспортируются на один слой, по умолчанию этот слой в файле DWG неактивен. Для помещений полилинии содержат следующие расширенные данные (XDATA): имя, номер, занятость, владелец, отдел и комментарии.
Для границ зон полилинии содержат сведения об имени комментарии.
Выберите параметр "Сделать слои, содержащие следующий текст, непечатаемыми", чтобы пометить все слои, имя которых содержит определенный текст, как непечатаемые. Обратите внимание, что при деактивации этого параметра текстовое поле неактивно.
Для экспорта всех связей Revit или DWG в проекте в один файл, а не в несколько взаимосвязанных файлов, убедитесь, что флажок "Экспортировать виды на листах и ссылки как внешние связи" снят. Такая настройка необходима для установки значения по умолчанию в диалоговом окне "Экспорт в форматы САПР" при экспорте с помощью этого параметра.
