Присоединение геометрии
Инструмент "Присоединить элементы геометрии" позволяет создать соединения с подчисткой между 2 или более главными элементами (основами) с общей гранью, такими как стены или полы.
Инструмент также соединяет основы с семействами контекстных элементов или основы с семействами проекта.
Как показано на следующих иллюстрациях, инструмент удаляет видимую кромку между соединенными элементами. А этим двум элементам назначаются одни и те же вес линий и образец штриховки.
В редакторе семейств при присоединении геометрии создается логическое объединение объемных форм. Однако в проекте при присоединении геометрии один элемент вырезается из другого:
Соединение геометрических элементов
  1. Выберите вкладку "Изменение" панель "Геометрия"раскрывающийся список "Соединить" ("Присоединить элементы геометрии").
  2. Если требуется, установите флажок "Множественное соединение" на панели параметров. При выборе этого параметра первый выбранный элемент можно присоединить к нескольким другим. Если параметр не выбран, первый и второй элемент придется указывать каждый раз.
  3. Выбрать первый элемент геометрии для присоединения (например, поверхность стены).
  4. Выбрать второй элемент геометрии, присоединяемый к первому (например, кромку перекрытия).
  5. Если был выбран параметр "Множественное соединение", продолжите выбор геометрии для присоединения к первому элементу.
  6. Для завершения работы с инструментом выберите "Изменить" или нажмите клавишу Esc.
    Прим.: Если выполняется присоединение объемных тел в редакторе семейств, параметр видимости (вкл/откл) можно назначать только для объединенной геометрии, а не для ее составных частей. Для перехода к объединению геометрических элементов нажмите клавишу табуляция.
