使用 Shift+克隆
“Shift+克隆”是在 3ds Max 中复制对象的主要方式。
若要克隆一个对象或选择,请在以下任何标准变换操作过程按住 键并拖动:移动、旋转或缩放。
注: Maya 模式处于活动状态时,不能通过按住 键并拖动来克隆对象。在 Maya 模式下,按住 键并单击鼠标左键可选择或取消选择对象。
若要使用“Shift+克隆”克隆对象,请执行以下操作:
  1. 在主工具栏上,单击 (移动)、(旋转)或 (缩放)。
  2. 选择一个变换坐标系和约束。每个变换都带有其自己的设置。为了避免意外,请始终先单击变换按钮,然后再设置变换坐标系和约束。
    注: 您还可以使用“变换 Gizmo”来设置轴约束。
  3. 选择要克隆的一个对象或一组对象。选择可以是单个对象、多个对象、一个组或子对象选择。
  4. 按住 键并拖动选择以应用变换。
    拖动时,将创建并选择克隆;现在对象已变换。原始对象将不再选定,并且不受变换影响。
释放鼠标按钮后,将出现“克隆选项”对话框。更改该对话框中的设置或接受默认值,然后单击“确定”。
“Shift+克隆”对于所选择的任何变换使用“克隆选项”对话框。
使用“Shift+克隆”设置动画
您可以对任何“Shift+克隆”操作设置动画。请参见设置“Shift+旋转”和“Shift+缩放”动画
无变换克隆
使用“Shift+克隆”克隆对象需要在移动、旋转或缩放对象时对其进行变换。在一些情况下,您可能希望不以任何方式变换对象即将其克隆。“编辑”菜单的“克隆”命令为您提供了这个选项,使用该命令可以一次只创建一个克隆。
要在不变换的情况下克隆对象,请执行以下操作:
  1. 选择要克隆的对象。
  2. 选择“编辑”菜单 “克隆”。将显示“克隆选项”对话框。该对话框与“Shift+克隆”所使用的对话框相同,不同之处在于其没有“副本数”设置。使用“克隆”命令只创建一个副本。
  3. 更改该对话框中的设置或接受默认值,然后单击“确定”。
    注: 克隆的对象与原始对象占用的空间完全相同,并且在克隆完成后处于选中状态。使用按名称选择可选择原始对象或重新选中克隆。
