生成预览、播放预览、保存预览
可以使用动画贴图向场景添加运动。例如,要模拟天空视图,可以将移动的云的动画添加到天窗窗口。“生成预览”选项可用于在将其应用到场景之前,在“材质编辑器”中试验它的效果。
“生成预览”、“播放预览”、“保存预览”弹出按钮上的按钮可用于在示例窗中预览动画贴图在对象上的效果(有关默认球体的替换项,请参见采样类型)。可以使用 AVI 文件或 IFL 文件作为动画源。完成的预览会另存为新的 AVI 文件,并会自动播放。还可以通过拖动时间滑块,在示例窗中查看预览。
此弹出按钮有三个选项:
过程
要创建动画材质的预览,请执行以下操作:
  1. 从弹出按钮中选择 (生成预览)。
  2. 在“创建材质预览”对话框中,设置所需的预览条件,然后单击“确定”。
    此时会创建预览,然后播放。
要播放动画材质的预览,请执行以下操作:
要在示例窗中查看动画材质,请执行以下操作:
要以不同的名称保存预览,请执行以下操作:
  1. 从弹出按钮中选择 (保存预览)。
    “材质编辑器”会显示“文件保存”对话框。
  2. 输入预览的新名称,然后单击“确定”,在 \previews 子目录下保存该文件。
要播放重命名的预览,请执行以下操作:
  1. 选择“渲染”菜单 “查看图像文件”。
  2. 在“查看文件”对话框中,更改到 \previews 子目录。
  3. 选择重命名的预览文件,单击“打开”。
    会在单独的窗口中播放预览。
