可以链接 DWG、DXF、FBX 或 RVT 文件。DWG 是 AutoCAD 和 AutoCAD Architecture 的原有文件格式;FBX 被多个 Autodesk 应用程序用作交换格式;RVT 是 Autodesk Revit Architecture 的原有文件格式。
- 选择
“应用程序”菜单
“参考”
“管理链接”。
- 在“附加”面板上,单击“文件”从本地或网络系统上相应的目录中选择文件,然后单击“打开”。
如果文件是具有多个摄影机的 RVT 文件,则“文件链接管理器”将提示您选择摄影机视图。
- 如果有一个已定义的预设,则从下拉列表中选择“预设”。
提示: 如果这是您第一次使用“文件链接”,而且没有定义任何预设,则可能需要在对话框的
“预设”面板上创建一个预设。
- 如果文件是 DWG 或 DXF 文件,可以根据需要打开“重缩放”并更改“传入的文件单位”。
- 单击“附加该文件”。
