您可以在摄影表简介模式下使用“轨迹视图”来创建和调整 Biped 的关键帧,编辑 Biped 的足迹,以及指定自由形式周期。Biped 的关键点在轨迹上显示为点。足迹显示为可以移动的正方形。
Biped 动力学和足迹一起起作用;如果此时移动足迹,Biped 会自适应腿部关键点和垂直位置,以供编辑。只是在编辑时有一些限制条件:同一轨迹上的足迹不能重叠,也不能将足迹移入负时间。
在走动运动的“轨迹视图 - 摄影表”视图中,足迹用彩色方块表示,在足迹的开始帧和结束帧之间,足迹数以黑体字出现在方块中。彩色框之间的数字代表足部悬空持续时间。
可以在曲线编辑器简介模式下使用“轨迹视图”来调整 Biped 关键帧动画。“曲线编辑器”可以处理在图形上表示为功能曲线的运动。可以查看运动的插值:character studio 在关键帧之间创建的对象变换。使用曲线上找到的关键点,可以查看和控制场景中各个对象的运动和动画效果。甚至可以直接在图形上绘制曲线。
默认情况下,左腿足迹显示为蓝色,右腿足迹显示为绿色。非活动足迹的颜色深,活动足迹的颜色浅。每个足迹块的左边缘指示脚何时接触足迹(接触状态)。每个足迹块的右边缘指示脚在足迹上的最后一帧(抬起状态)。两个足迹之间的距离指示脚的悬空状态(移动状态)。接触状态与抬起状态之间的周期为踩踏状态。
轨迹视图通常用于同时更改多个关键点。例如,要更改所有垂直重心关键点的动力学混合值,则选择所有垂直关键点,通过右键单击选定关键点显示 TCB(张力、连续性和偏移)对话框,之后更改动力学混合参数。
右键单击轨迹视图中的关键点可以显示 TCB 对话框。
默认情况下,Biped 在大腿轨迹中存储所有的脚趾、脚和小腿关键点。手指、手、前臂和上臂关键点都存储在锁骨轨迹中。所有脊椎关键点都存储在脊椎 1 轨迹中。尽管可以在“轨迹视图”层次中看到所有这些对象,但除非在“关键帧工具”卷展栏的“单独 FK 轨迹”组中启用了这些对象,否则,它们没有变换轨迹。
例如,如果旋转了 Biped 的脚,则会在两组动物的大腿轨迹中创建一个关键点。这种优化的处理方法可以用在许多情况下。如果您的动画需要大量的手和手指关键帧,那么打开“关键帧工具”卷展栏上的手臂;所有手臂变换轨迹都将立即启用,向下直到每个手指上的第一个手指链接。现在如果删除上臂关键点,会保留您的手指到手的动画。
创建足迹时,就会在“轨迹视图 – 摄影表”中显示一条足迹轨迹。足迹显示为蓝色和绿色的方块,它们的位置都已布置好,显示此时的确切位置。如果将重心轨迹比作足迹,将能注意到足迹的前边缘和后边缘出现的帧也有重心躯干垂直轨迹和水平轨迹的关键点。这些关键点包含的动力学信息可供 character studio 用来计算受重力的悬空躯干位置,以及腿部落地和平衡时的弯曲量。当 Biped 从悬空状态落地时,由于使用了Biped 动力学,所以不需要在跳跃运动的最高处或下降的最低处创建垂直重心关键点。
单击并拖动某个足迹的中部可以移动它。单击并拖动足迹的一个边缘可以拉伸足迹。
由于使用 Biped 动力学,因此无需为跳跃运动的最高点或 Biped 落地时的下降点创建关键点;character studio 会计算躯干轨迹。此图显示了重心轨迹。关键帧在轨迹中用白色方块表示。
只需更改重力(“动态和调整”卷展栏上的“重力加速度”),跳跃运动就会变为悬在空中活动。Biped 就会看起来像在月球上跳跃一样。
通过在“轨迹视图 - 摄影表”中选择一半足迹,同时向右移动这一半足迹,Biped 必须跳得更高才能获得更多的时间移到下一个足迹。注意代表帧的黄点紧紧聚在一起;在悬空期间聚在一起的帧会更多。
此处,重心移动到了 Z 平面。此时,Biped 的膝盖从未着地;它跳跃时似乎只使用它的脚趾。这种情况下, character studio 会认为您想覆盖计算的轨迹,想自己设置关键帧的位置。
可以使用时间滑块移动一个 Biped 关键点,使其越过另一个关键点。结果就如同从其原始帧中删除原始关键点然后将其复制到新帧一样。只需将该关键点拖至新帧,然后释放鼠标即可完成移动。该关键点的各种 Biped 属性(减缓值、TCB 值和 IK 混合等)不会发生更改。
可以将某个关键点移过后一个关键点或前一个关键点。还可以将其移过多个关键点。如果将关键点移到已存在某个关键点的帧上,该关键点将会替换原始关键点。
在“轨迹视图”中,可以使用变换轨迹将关键点移过另一个关键点。还可以提前缩放关键点,使一些关键点现在可以通过尚未进行缩放的关键点。如果将关键点移入负时间,将会出现一则警告,提示您负帧中的关键点不能用于制作足迹动画:解决方法是在负帧中设置新关键点,而不是移动现有的关键点。
如果将关键点更改为 Euler 控件(位于“四元数/Euler”卷展栏),然后将其拖过另一个关键点,将会保持该关键点的切线类型。
如果添加层(在“层”卷展栏中),设置两个关键点,然后将第一个关键点移过第二个关键点,也会保持该关键点的切线类型。
在自由格式的动画中,可以任意创建所有的关键点;Biped 动力学处于非活动状态,不重新计算躯干位置。在自由格式的动画中,平衡因素处于活动状态。完全自由格式的动画不包含任何足迹。
要开始绘制完全自由格式的动画,只需创建一个 Biped,开始关键帧处理即可。
例如,对于先走后跳的运动类型,您将经常希望在足迹序列中存在自由形式周期。在这种情况下,可使用“足迹模式”对话框在轨迹视图的足迹间指定自由形式周期。在导入运动捕获数据时,通常需要足迹和自由形式的组合。使用“足迹模式”对话框中的控件可以创建自由形式周期,在轨迹视图中自由形式周期显示为足迹间的黄框。
右键单击足迹轨迹可以显示“足迹模式”对话框,在该对话框中可以指定自由形式周期,选择多个足迹边缘,并设置显示选项的足迹编号。
