从命令行启动 3ds Max
可以从“命令提示”窗口中的命令行启动 3ds Max,也可以从批处理文件中的命令行启动。在命令行上可以使用很多开关。
要从命令行启动 3ds Max,请执行以下操作:
  1. 打开“命令提示”窗口。
  2. 如果此目录不在 PATH 语句中,则将其更改为 3ds Max 根目录。
  3. 键入 3dsmax 以启动 3ds Max。也可以添加一个命令行开关(如下所述)。
命令行开关
在命令行键入 3dsmax 后,可以使用以下开关。
开关 效果
-c othercui 使用 othercui.cui 而不是 maxstart.cui 来启动程序。
-d 使“轨迹视图”使用双缓冲区显示,这种显示方式比使用单缓冲区显示更平滑,但需要使用更多的系统资源。
-g 使下列对话框的背景变为白色(而不是灰色):“轨迹视图”、“RAM 播放器”、“视频后期处理”、“放样”和“衰减曲线”。当使用少于 24 位深度的显示模式进行屏幕捕捉时,该方法非常有用,这样可以避免使用背景图案。
-h 允许选择以下图形驱动程序:Nitrous、Direct3D、Open GL 和 Software。
-i otherfile 使用 otherfile.ini 而不是 3dsmax.ini 来启动程序。
-l 自动加载最后的 .max 文件。
-ma 最大化打开。
-mi 最小化打开。
-n 禁用网络模式。
-p otherfile 使用 otherfile.ini 而不是 plugin.ini 来启动程序。
注: otherfile.ini 字符串应包含完整路径名。
-q 以静默方式启动程序,抑制初始屏幕。
-s 以服务器模式启动程序。
-u 打开指定的工具,如 MAXScript。有关详细信息,请参见从命令行运行脚本。
-v 加载显示驱动程序。有关详细信息,请参见使用 -v 选项。
-z 将版本编号写入文件。有关详细信息,请参见使用 -z 选项。
anyscene 启动 3ds Max 并打开一个名为 anyscene.max 的文件。
使用空格将 3ds Max 可执行文件名称与命令行开关分隔开。
示例:
3dsmax −l
3dsmax -i otherfile
3dsmax anyscene
3dsmax -c MaxCustom
使用 -v 选项
使用 -v 选项可以在启动时加载不同的显示驱动程序。该选项覆盖 3dsmax.ini 中的设置。
在 -v 后针对您要使用的驱动程序添加下列某个选项:
o:加载 OpenGL 驱动程序。
d:加载 Direct3D 驱动程序。
x:加载 Nitrous 驱动程序。在 x 后添加下列某个选项:
  • 9 (-vx9):处于 Direct3D 9 模式下的 Nitrous。
  • 11 (-vx11):处于 Direct3D 11 模式下的 Nitrous。
  • s (-vxs):处于 Direct3D 11 模式下的 Nitrous,包含扭曲。
n:加载空驱动程序。
例如,如果您正常情况下以 Direct3D 11 模式(默认显示模式)运行 Nitrous,并且想要切换到的 Direct3D 9 进行会话,则可以键入:3dsmax −vx9
使用 -z 选项
如果您致电产品支持,销售代表可能会要求您运行该选项来确定软件的确切版本。此选项仅写入一个文件;它不启动 3ds Max。
在 -z 后添加一个文件名:
3dsmax -z id.txt
该文件(此示例中为 id.txt)将写入 3ds Max 根目录。
