“轨迹选择”卷展栏为您提供了操纵 Biped 重心 (COM) 的专门工具。
重心对象不是 Biped 层次的根,它控制整个 Biped 结构。改变其位置和方向影响了整个 Biped,这是设置 Biped 的姿势并对其进行动画的重要组成部分。此卷展栏上还提供用于选择对称和相反 Biped 身体部位的工具。
您可以采用各种方法选择 COM:
选择了 Biped 的重心后,您就可以使用变换 Gizmo 移动或旋转它。有时使用“轨迹选择”卷展栏工具控制 COM 更快,因为如果 Biped 驻留在一个更大的装备模型中,在视口口中选择重心可能会非常困难。只要您根据任何肢体选择了 Biped,从“轨迹选择”卷展栏上激活 COM 工具都将自动以适当的变换 Gizmo 选择质心:
当您使用设置关键点或自动关键点设置 COM 的位置或方向的关键点时,动画数据存储在各自的 Biped 变换轨迹中。
Biped 变换轨迹包含设置了关键点的 COM 数据。
要编辑 COM 的“位置”和“方向”,请执行以下操作:
移动变换 Gizmo 出现在 COM 所位于的地方,高亮显示 X 轴和 Y 轴,因为它们参考 Biped“水平变换”轨迹。
变换 Gizmo 位于 Biped COM 的中心。
这将禁用“躯干水平”并启用“躯干垂直”。
3ds Max 会将“移动变换 Gizmo”替换为“旋转变换 Gizmo”。现在您可以改变 Biped 的方向。
要锁定所有 Biped COM 轨迹,请执行以下操作:
此步骤沿用上一步骤中的概念,中心是同时选择多个 COM 轨迹,并锁定它们。
“锁定 COM 关键点”能够使您同时激活所有重心轨迹。
COM 轨迹控件变为非活动状态。注意,“锁定 COM 关键点”正存储所选定的控件。
“锁定 COM 关键点”还原了所选定的控件。
以 COM 之外的轴为中心旋转 Biped:
这是一个演示通过旋转 Biped 的脚来使其脸朝下跌倒的示例。
本示例中,单击脚附近的轴点。
“躯干水平”和“躯干垂直”参考了质心的平移轴,而“躯干旋转”集中在其旋转轴上。启用它们后,可以通过使用“变换”工具或在“坐标显示”区域中输入值来移动或旋转 COM。
激活“躯干水平”或“躯干垂直”后,您就可以访问高级的“Biped 动力学”参数,如“平衡因子”和弹道张力,您可以从“关键点信息”卷展栏和“动态和调整”卷展栏上对其进行控制。
对 COM 轨迹的动画关键点进行了颜色编码,如下所示:
关键点的颜色反映了其已设置关键点的 COM 轨迹。
选择质心可编辑 Biped 的水平运动。
“躯干水平”轨迹的平衡因子参数可以自动设置 Biped 的方向,以保持平衡。这样,动画设计人员就不必在 Biped 向前、向后或向侧面倾斜时,重新定位骨盆。
选择质心可编辑 Biped 的垂直运动。
“躯干垂直”轨迹使用动力学混合参数来控制步进动画中的重力。动力学混合值为 1.0 时,会使用重力加速度的值(全局重力值)来计算 Biped 的悬空轨迹。Biped 悬空时,不需要使用关键帧来定位 Biped 的位置,它的轨迹会自动计算出来。动态混合值为 0.0 时,会使用样条线动力学来计算 Biped 的垂直位置;此时必须创建关键帧来定位 Biped 的垂直位置。
“躯干垂直”轨迹还有一个弹道张力参数,它控制 Biped 自悬空状态落地时的膝盖弯曲量。这表示,在 Biped 落地后,无需在它的最低位置处创建关键点;Biped 的轨迹会自动计算出来。
选择质心可编辑 Biped 的旋转运动。
您可以 COM 之外的轴点为中心旋转 Biped。有关如何执行此操作的说明,请参阅上面的“程序”一节。
启用该选项后,您可以同时选择多个 COM 轨迹。一旦锁定,轨迹将存储在内存中,并且每次选择 COM 时,都将记住这些轨迹。
选择 Biped 另一侧的匹配对象。例如,如果选择右臂,单击“对称轨迹”就会选择左臂。之后可以一次更改躯干的两侧。对称适用于一个或多个 Biped 部位。
选择 Biped 另一侧的匹配对象,并取消选择当前对象。例如,如果选择右臂,单击“相反轨迹”会选择左臂,并且取消选择右臂。您可以对单个或多个对象使用“相反轨迹”。
