“Surface Edit”>“Rebuild Surface”
使用相同的形状、不同的数学特性重新创建曲面(例如,出于以下目的:简化它,或者使其成为非有理性性曲面以便导出到 CAD 软件包)。
重新构建曲面选项
Rebuild Type
Rebuild — 在保持跨距的原始分布和参数化的同时,更改曲面的阶数(从 1 到 9)和跨距数(独立地沿着 U 或 V)。
Non-rational — 将有理曲面重新构建为非有理性曲面(所有 CV 具有相等的权重)。
Reduce spans — 通过移除多余的编辑点简化曲面。
Del multi-knots — 从曲面移除噪点。
Uniform rebuild — 将曲面转换为统一均分参数化曲面。
Match knots — 转换曲面,使其匹配其他曲面的参数化和阶数。
重新构建选项
“Rebuild Type”为“Rebuild”时将显示这些选项。
Rebuild Direction
U and V — 在两个方向上重新构建曲面。
V Only — 仅在 V 方向上重新构建曲面。(U 方向上的边不受影响)。
U Only — 仅在 U 方向上重新构建曲面(V 方向上的边不受影响)。
Change Number of CVs
On — 在重建的曲面中更改 CV 数目,因此也将更改跨距数。会显示一个滑块或两个数字字段,允许您设置 U 和/或 V 方向上的跨距数。
Off — 重建曲面中的 CV 数等于原始曲面中的 CV 数。
Change Surf. Degree
On — 在重建曲面时更改曲面阶数。会显示一个滑块或两个数字字段,允许您设置 U 和/或 V 方向上重建曲面的阶数。
Off — 请勿更改曲面阶数。
非有理性选项
“Rebuild Type”为“Non-rational”时,将显示此设置。
Tolerance
在重建期间允许的相对于原始曲面的最大偏差量(当前线性单位)。
较小的值表示与原始曲面的匹配更精确,但是不会简化曲面。较大的值表示与原始曲线不匹配,但是可以更大程度地简化曲线。
Continuity Angle
原始曲面和重建曲面的法线之间所允许的最大角度。较小的值表示与原始曲面的匹配更精确,但通常需要使用工具向曲面添加更多跨距。
减少跨距选项
“Rebuild Type”为“Reduce spans”时,将显示此设置。
Tolerance
在重建期间允许的相对于原始曲面的偏差量(当前线性单位)。
Rebuild Direction
Del multi-knots 选项
“Rebuild Type”为“Del multi-knots”时,将显示此设置。
Rebuild Direction
统一均分重新构建选项
“Rebuild Type”为“Uniform rebuild”时,将显示这些设置。
Rebuild Direction
Change Surf. Degree
Off — 请勿更改曲面阶数。
控制选项
Keep Originals
在创建重建曲线之后保留原始曲线。
Auto update
“Rebuild Curve”窗口中的值发生更改时,将自动更新新曲线。
MixMax Display
自动创建和显示原始曲面和重建曲面之间的最小标注、平均标注和最大标注。
Max Deviation
在提示行上显示原始曲面和重建曲面之间的最大偏差,并显示它所在的 (U,V) 位置。
按钮
update
“Auto Update”处于禁用状态时,使用该按钮可根据当前值更新重建的曲线。
Undo All
撤消所有由“Rebuild curve”工具进行的更改,并返回到原始曲线。
Next
完成当前曲线的重建,并提示要重建的新曲线。
