将不同格式的文件输入当前图形中。
可以将使用其他应用程序创建的数据文件(而不是 DWG 文件)输入到当前图形中。输入过程将数据转换为相应的 DWG 文件数据。
显示“输入文件”对话框(标准文件选择对话框)。
在“文件类型”中,选择要输入的文件格式。在“文件名”中,选择要输入的文件名。该文件将被输入到图形中。
对于 AutoCAD,可使用以下格式输入。
| 格式 | 说明 | 相关命令 | 在 AutoCAD LT 中? |
| 3D Studio (*.3ds) | 3D Studio 文件 | 3DSIN | 否 |
| ACIS (*.sat) | ACIS 实体对象文件 | ACISIN | 否 |
| Autodesk Inventor (*.ipt), (*.iam) | Autodesk Inventor 零件和装配文件 | 无 | 否 |
| CATIA V4 (*.model; *.session; *.exp; *.dlv3) | CATIA® V4 模型、任务和输出文件 | 无 | 否 |
| CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct) | CATIA® V5 零件和装配文件 | 无 | 否 |
| DGN (*.dgn),包括具有用户指定的文件扩展名的 DGN 文件,如用于种子文件的 .sed | MicroStation DGN 文件 | DGNIMPORT | 是 |
| FBX (*.fbx) | Autodesk® FBX 文件 | FBXIMPORT | 否 |
| IGES (*.iges; *.igs) | IGES 文件 | IGESIMPORT | 否 |
| JT (*.ij) | JT 文件 | 无 | 否 |
| Parasolid (*.x_b) | Parasolid 二进制文件 | 无 | 否 |
| Parasolid (*.x_t) | Parasolid 文本文件 | 无 | 否 |
| Pro/ENGINEER (*.prt*; *.asm*) | Pro/ENGINEER® 零件和装配文件 | 无 | 否 |
| Pro/ENGINEER Granite (*.g) | 由 Pro/ENGINEER 生成的 Granite 文件 | 无 | 否 |
| Pro/ENGINEER 中性 (*.neu) | 由 Pro/ENGINEER 生成的 Granite 中性文件 | 无 | 否 |
| Rhino (*.3dm) | Rhinoceros® 模型文件 | 无 | 否 |
| SolidWorks (*.prt; *.sldprt; *.asm; *.sldasm) | SolidWorks® 零件和装配文件 | 无 | 否 |
| 图元文件 (*.wmf) | Microsoft Windows® 图元文件 | WMFIN | 是 |
| STEP (*.ste; *.stp; *.step): | STEP 文件 | 无 | 否 |
对于 WMF 文件类型,在此对话框的“工具”菜单中选择“选项”,将显示“WMF 输入选项”对话框。可使用 WMFOPTS 命令直接显示这个对话框。
如果 FILEDIA = 0,将显示以下提示:
