MINSERT(命令)
在矩形阵列中插入一个块的多个实例。
在指定插入点位置之前,插入点处的选项将预设块的比例和旋转角。当使用 1 和 0 之外的比例因子和旋转角来拖动块时,预设非常有用。如果输入下列选项之一,通过为比例选项指定距离或为旋转角指定角度以响应提示。
不能分解使用 MINSERT 命令插入的块。
不能对注释性块使用 MINSERT。
将显示以下提示:
块名
输入要放入阵列的块的名称。您可以在提示下输入 ~(波浪号),以显示“选择图形文件”对话框。
注: 在插入过程中,不能像使用 INSERT 那样在块名前使用星号来分解块对象。
? – 列出块
列出图形中当前定义的块。
插入点
指定插入块的位置。
输入 X 比例因子,指定对角点,或 [角点(C)/XYZ] <1>: 输入值、输入选项,或按 Enter 键
X 比例因子
设定 XY 比例因子。
指定旋转角度
旋转角度设置单个块插入的角度,同时设置整个阵列的角度。
行数/列数
指定阵列中的行数和列数。
行间距
指定行间距(按单位)。可以使用定点设备指定行间距,或者指定两个点,以定义其宽度和高度分别表示行间距和列间距的长方体。
列间距
指定列间距(按单位)。
角点
用块插入点和对角点设置比例因子。
XYZ
设定 XYZ 比例因子。
基点
将块临时放置到其当前所在的图形中,并允许在将块参考拖动到位时为其指定新基点。这不会影响为块参照定义的实际基点。
比例
XYZ 轴设定比例因子。Z 轴比例是指定比例因子的绝对值。
旋转
设置单独块和整个阵列的插入角度。
比例
XYZ 轴设定比例因子。
X
X 轴设置比例因子。
Y
Y 轴设置比例因子。
Z
Z 轴设置比例因子。
旋转
设置块的旋转角度。
