目录浏览器是用于访问目录内容的界面。可以通过以下几种方式使用该浏览器:
- 插入模式 - 通过选择目录值插入元件。目录浏览器是一个非模态选项板,这表示当使用其他命令时可以将其保留在屏幕上。可以将其固定,调整其大小,以及将其设置为自动隐藏。
- 查找模式 - 为元件指定目录值。为元件指定目录值时,目录浏览器成为一个模态对话框,因而无法使用其他命令。
- 编辑模式 - 编辑目录数据库。在处于插入模式或查找模式时,可以编辑目录数据库。
目录浏览器以搜索为基础。输入搜索条件,并从目录值列表中选择符合搜索条件的目录值。并且,将仅在浏览器中显示的字段中执行搜索。搜索结果将显示在结果窗格中。
注: 由 ASSEMBLYLIST 值定义的子装配条目不会包含在搜索结果中。使用目录浏览器的编辑模式可以查看和编辑子装配条目。
可以使用列标题执行以下操作:
- 排序 - 单击列标题以进行排序。
- 重排序 - 拖放列以更改显示顺序。
- 调整大小 - 拖动列标题边框以调整其大小。
- 显示/隐藏 - 单击鼠标右键,然后选择要显示的列。这样,将仅在可见列中的数据内执行搜索。
注: 在编辑模式下可以显示所有列。
- 冻结 - 单击鼠标右键,然后冻结选定的列。当您滚动鼠标时,冻结列左侧的所有列将保持可见状态。
插入模式
搜索特定目录值并插入符号。目录记录中的“二维符号”字段用于定义与此目录值关联的符号。使用编辑模式可以将符号添加到“二维符号”字段并定义目录记录的默认符号。当您双击目录记录时,将会插入该默认符号。在目录记录上单击一次后,您将可以从“二维符号”字段中定义的所有符号中进行选择。
执行以下操作时,可以关联符号:
- 在目录浏览器中选择目录记录,然后单击
以打开图标菜单(从中可以选择要插入的符号)。
- 使用查找模式为符号指定目录值。
下次当您选择该目录记录时,符号将可用于插入。
您可以将常用的目录值添加到收藏夹列表中。可以为每个目录表格类别创建收藏夹列表。
查找模式
从图标菜单插入元件或编辑现有元件。从插入/编辑对话框中选择目录查找,以在查找模式下打开目录浏览器。搜索特定目录值并将其指定给元件。
当满足以下条件时,将自动执行搜索:
- 元件具有现有目录值。
- 元件的目录值为空,并在目录数据库的 _LISTBOX_DEF 表中为该符号定义了搜索值。
编辑模式
搜索目录值并编辑目录数据库。
当处于编辑模式下时:
- 在显示中会包含与目录记录关联的所有字段,包括来自目录数据库的 _PINLIST 和 _TERMPROPS 表中的字段。
- 在显示中会包含“装配列表”字段中的值定义的子装配记录。
