更改报告的数据字段及其显示顺序。
查找
命令条目:
AESCHEMATICREPORT
从报告列表中选择“端子设计图”。运行报告,单击“报告生成器”对话框上的“更改报告格式”。
可用字段 |
列出可用于格式化报告(包括用户定义的属性)的字段。 选择列表中的字段并将其传递到“要报告的字段”列表中。 |
要报告的字段 |
列出要在报告中显示的字段。 |
删除/全部删除 |
从“要报告的字段”列表中删除选定字段或所有字段。 |
上移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。 |
下移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。 |
更改字段名/对正 |
指定任何列以及列标签的垂直和水平对正(“左上”、“正中”、“右下”,默认为“左上”)。对正的垂直部分(顶部、中间、底部)仅适用于“放到图形上”报告功能。例如,如果选择“右上”,则报告在显示、打印和保存到文件中时右对正(忽略“顶部”部分)。而如果将报告放到图形上,则报告的对正方式为右上。 |
INST1 |
“自”装置的安装代号 |
LOC1 |
“自”装置的位置代号(必须以“1”结束) |
CMP1 |
“自”装置的元件标记 ID(必须以“1”结束) |
PIN1 |
“自”装置的接线端子号(必须以“1”结束) |
PD1 |
“自”装置的接线 TERMDESC 值(必须以“1”结束) |
LAYCMP1 |
连接至装置元件 1 的导线图层(必须以“1”结束) |
CBL1 |
绑定到装置元件 1 的电缆 ID(必须以“1”结束) |
CBLWC1 |
绑定到装置元件 1 的电缆线颜色(必须以“1”结束) |
WNUM1 |
绑定到装置元件 1 的线号(必须以“1”结束) |
LAYTRM1 |
连接至端子端 1 的导线图层(必须以“1”结束) |
STRIP-ID |
端子排 TAGSTRIP ID 名 |
TD1 |
第一个接线的端子引脚 TERMDESC 值(必须以“1”结束) |
TERM |
端子或端子号指定(非 STRIP-ID 值) |
TD2 |
第二个接线的端子引脚 TERMDESC 值(必须以“2”结束) |
TINST |
端子符号的安装值 |
TLOC |
端子符号的位置代号值 |
LAYTRM2 |
连接至端子端 2 的导线图层(必须以“2”结束) |
WNUM2 |
绑定到装置元件 2 的线号(必须以“2”结束) |
CBL2 |
绑定到装置元件 2 的电缆 ID(必须以“2”结束) |
CBLWC2 |
绑定到装置元件 2 的电缆线颜色(必须以“2”结束) |
LAYCMP2 |
连接至装置元件 2 的导线图层(必须以“2”结束) |
PD2 |
“到”装置的接线 TERMDESC 值(必须以“2”结束) |
PIN2 |
“到”装置的接线端子号(必须以“2”结束) |
CMP2 |
“到”装置的元件标记 ID(必须以“2”结束) |
INST2 |
“到”装置的安装代号 |
LOC2 |
“到”装置的位置代号(必须以“2”结束) |
SH |
页码 - %S 值 |
REF |
行参考、X-Y 栅格参考或 X 区域参考 |
HDL |
图元句柄号 |
XDIR1 |
“自”装置的接线方向 - 即 4 = 从左连接(必须以“1”结束) |
XDIR2 |
“到”装置的接线点方向 - 即 2 = 从上连接(必须以“2”结束) |
DWGIX |
“自”装置的图形 DWGIX 值,列出在项目草图数据库的 FILETIME 表格中 |
