关于原理图报告
AutoCAD Electrical 具有多个可运行的原理图报告。
选择要处理的图形。报告将显示用于以下操作的选项:
“BOM 表”报告
“BOM 表”报告仅会报告包含指定 BOM 表信息的元件。这些报告可提供以下与 BOM 表相关的功能:
  • 根据需要提取 BOM 表报告(激活图形或项目范围内)
  • 依据每个位置提取 BOM 表报告
  • 更改 BOM 表报告格式
  • 将 BOM 表报告输出至 ASCII 报告文件
  • 将 BOM 表数据输出至电子表格或数据库程序
  • 将 BOM 表作为表格插入到 AutoCAD 图形中
  • 列出无目录信息的主元件或独立元件
“元件”报告
此报告可在项目范围内提取在布线图集上找到的所有元件。提取的数据包括元件标记、位置代号、位置参考、描述文字、额定值、目录信息和块名。
“导线自/到”报告
如果您用位置代号标记了元件和/或端子,则此报告对您来说非常有用。此报告会首先提取项目集中每个图形的元件、端子、位置代码和接线信息。然后它就会显示位置代号列表对话框,可在其中进行报告的“自”和“到”位置选择。AutoCAD Electrical 在图形集中找到的所有位置代号都列在此对话框的每一侧。如果 AutoCAD Electrical 找到任何不具有指定的位置代号的元件或独立端子,列表中还将列出位置代号“(??)”。
“元件导线列表”报告
此报告会提取元件接线数据,并将其显示在对话框中。每个条目显示一个元件连接、线号、元件标记名称、端子引脚号、元件位置代号(如果存在)以及连接的导线所在的图层。
“连接器插头”报告
此报告会提取插头/插座连接报告,并选择性地生成引脚图。由于绑定到每个连接器引脚的每条导线均显示在报告中,因此每个引脚具有两个条目。一个条目用于“输入”导线,另一个用于“输出”导线。要创建更有用的报告,请选择“报告生成器”对话框底部的引脚图“打开”单选按钮。请确保已选中“删除重复的引脚号”并单击“确定”。这将重新格式化报告,以使每个引脚仅列出一次。
“PLC I/O 地址及描述”报告
此报告列出了每个 PLC 模块及其起始和终止 I/O 地址号。它将扫描图形集并返回找到的所有单个 I/O 连接点。它包括最多五行的描述文字以及每个 I/O 点连接的线号。
“PLC I/O 元件连接”报告
此报告扫描选定图形并返回关于连接到 PLC I/O 点的任何元件的信息。报告数据从每个接线点开始,后面是连接的导线。找到的第一个端子符号、熔断器符号或连接器符号列在标有“TERMTAG”默认选项卡的列中。第一个原理图元件列在标有“CMPTAG”选项卡的列中。如果元件重复出现,距离 PLC I/O 点最近的元件将显示在报告列中。
迄今使用的 PLC 模块报告
对于此报告,AutoCAD Electrical 会快速扫描布线图集。它将在很短的时间内完成扫描并显示找到的 I/O 模块。每个条目均显示模块的起始地址和终止地址。
“端子号”报告
此项目范围内的独立报告可列出所有的端子实例。每个条目都包括与端子直接相关的信息,例如端子号、端子排号以及位置代号。
“端子设计图”报告
此项目范围内的独立报告可执行导线网络提取。生成报告所花费的时间较长,但报告中包含线号和导线图层名称信息。
“连接器概要”报告
此报告在每行中列出一个连接器标记,还列出了使用的引脚、允许的最大引脚数(如果主项包含 PINLIST 信息)以及重复使用的引脚号列表。可以在整个项目范围内或者为单个元件运行此报告。
“连接器详细信息”报告
“电缆概要”报告
此项目范围的电缆导体报告提供了列出找到的所有电缆标记(主标记)的报告。
“电缆自/到”报告
此项目范围的电缆导体报告列出了每个电缆导体的“自/到”。也列出了导体的主电缆号、导体颜色代号以及线号(如果存在)。
“导线标签”报告
此报告可列出导线标记/标签,并可用于创建物理导线标签或电缆标签。
