更改报告的数据字段及其显示顺序。
查找
命令条目:
AEPANELREPORT
从报告列表中选择“铭牌”。运行报告,单击“报告生成器”对话框上的“更改报告格式”。
可用字段 |
列出可用于格式化报告(包括用户定义的属性)的字段。 选择列表中的字段并将其传递到“要报告的字段”列表中。 |
要报告的字段 |
列出要在报告中显示的字段。 |
删除/全部删除 |
从“要报告的字段”列表中删除选定字段或所有字段。 |
上移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。 |
下移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。 |
更改字段名/对正 |
指定任何列以及列标签的垂直和水平对正(“左上”、“正中”、“右下”,默认为“左上”)。对正的垂直部分(顶部、中间、底部)仅适用于“放到图形上”报告功能。例如,如果选择“右上”,则报告在显示、打印和保存到文件中时右对正(忽略“顶部”部分)。而如果将报告放到图形上,则报告的对正方式为右上。 |
TAGNAME |
标记 ID 值(属性“TAG”、“TAG1”、“TAGSTRIP”、“P_TAG1”) |
DESC1-3 |
描述属性值 1-3 |
MFG |
制造商或供应商名称(即 Siemens) |
CATALOG |
目录零件号指定 |
BLKNAME |
块名 |
WITH |
用此示意图装置标记绑定在一起的铭牌 |
LOC |
位置代号属性值 |
MOUNT |
装配代号属性值;用户定义的“面板装配”指定的面板布局可选属性 |
GROUP |
组群代号属性值;用户定义的“组群代号”指定的面板布局可选属性 |
INST |
安装属性值 |
SH |
页码 - %S 值 |
SHDWGNAM |
图形名称 - %D 值 |
ITEM |
BOM 表条目号指定 |
RATING1-12 |
额定值 1 - 12 属性值 |
POS1-12 |
切换位置描述文字 (1 - 12) |
HDL |
图元句柄号 |
DWGIX |
“自”装置的图形 DWGIX 值,列出在项目草图数据库的 FILETIME 表格中 |
