AutoCAD Electrical 具有多个可运行的面板报告。
选择要处理的图形。报告将显示用于以下操作的选项:
此报告与原理图 BOM 表报告相似,但处理的是面板元件和面板端子的示意图符号和铭牌。有时候,也可以包括面板布局上未引用的原理图元件(例如:现场装置)。您可以通过对特定的位置代号值进行过滤以自定义报告的范围(例如仅用于 CAB1 条目的报告)、仅处理图形的子集或者包括/排除特定的条目类别。此报告将类似条目(例如:具有相同零件号的条目)一起显示和结算。那些具有额外子装配条目的条目被显示为带有 SUB 乘数值。
此报告列出了在当前图形中或在项目图形集中发现的某个智能面板元件示意图的每个实例。您可以通过对特定的位置代号值进行过滤以自定义报告的范围(例如仅用于 CAB1 条目的报告)、仅处理图形的子集或者包括/排除特定的条目类别。提取的每个面板元件作为其自身的行条目列出。如果该元件的零件号生成了子装配零件号,或者已用多 BOM 表零件号进行单独注释,则每个附加零件号都作为一个行条目列在主行条目的正下方。
此报告类似于面板元件报告,不同的是滤除了除铭牌符号以外的所有项。
可以将从原理图布线图中提取的接线报告格式化,并作为简单的布线表格插入到面板示意图符号旁边。AutoCAD Electrical 将提取选定元件的接线信息并格式化生成的小型报告,即导线提取文件。如果示意图符号带有 AutoCAD Electrical X?TERMxx 属性,则 AutoCAD Electrical 将报告这些符号的 XYZ 接线位置。接线位置将根据“面板配置”对话框中定义的值进行偏移。
此报告提供在原理图与面板布局图之间进行的错误检查。AutoCAD Electrical 会查看选定的元件(原理图和面板),在项目中查找匹配项。对于选定的每个原理图元件,它会尝试基于标记、位置代号和安装代号信息来查找匹配的面板元件。如果发现匹配,它就会比较目录和描述信息,以查找任何不一致。然后 AutoCAD Electrical 会查看选定的每个面板元件,并以同样的方式查找匹配的原理图元件。
此报告提供在原理图端子与面板布局端子间进行的错误检查。AutoCAD Electrical 会查看选定的端子(原理图和面板),在项目中查找匹配项。对于选定的每个原理图端子,程序会尝试查找匹配的面板端子。如果发现匹配,它就会比较目录信息,以查找任何不一致。然后 AutoCAD Electrical 会查看选定的每个面板端子,并以同样的方式查找匹配的原理图端子。
此报告列出了导线注释信息中没有“自”和“到”的物理元件符号。对于导线注释,面板元件符号包含了作为属性或多文字数据的布线信息。这可用作故障排除机制,帮助布线注释的指定。End1 是包含注释的导线的末端,而 End2 则是已在 End1 上注释但是没有在选定图形的范围中发现的导线末端。
此报告列出了尚未为其指定级别和排序信息的那些元件符号。这可用作故障排除机制,帮助指定级别和排序信息,从而提供更好的配线能力。
