此工具将搜索现有端子的项目端子排,这将允许您将端子符号与现有关联或端子相关联。
查找
命令条目:
AECOMPONENT
从对话框中选择“端子和连接器”,然后在图形上指定插入点。在“插入/编辑端子符号”对话框中的“修改特性/关联”区域中,单击“添加/修改”。
查找
命令条目:
AEEDITCOMPONENT
选择要编辑的端子。在“插入/编辑端子符号”对话框中的“修改特性/关联”区域中,单击“添加/修改”。
对端子符号关联的修改会影响关联中的每个端子符号,因此所有图形必须均可用于编辑。您无法从此对话框编辑其他端子的关联,仅可以编辑选定端子符号的关联。
使用此区域可以修改端子号。“安装代号”、“位置代号”和“标记排”值均不可编辑。
安装代号 |
显示为编辑的端子符号定义的“安装代号”值。 |
位置代号 |
显示为编辑的端子符号定义的“位置代号”值。 |
标记排 |
显示为编辑的端子符号定义的“标记排”值。 |
编号 |
(面板端子不可用)指定端子号。显示的值是在端子符号的 TERM01 属性中定义的。 注: 如果此值为端子符号上的 WIRENO 属性中定义的线号,则您不能更改此值。
激活关联栅格 |
显示当前与正在编辑的端子关联的所有端子符号。正在编辑的端子符号以淡蓝色亮显。在端子符号上单击鼠标右键以上移或下移一个级别,或选择端子符号并将其拖到新的级别位置。由于标签和引脚信息是端子特性定义的组成部分,因此不会随端子符号编号和参考移动。 注: 面板符号关联始终位于底部并且无法选定以进行移动。
端子排 |
显示激活项目内的所有端子排。此树包含三个节点以帮助查找项目中的特定端子。这些节点是:激活项目名称、标记排值(包含安装代号和位置代号)和端子。
选择关联栅格 |
显示树中选定的端子的所有级别。选择要放置编辑的端子的级别,然后单击鼠标右键以运行关联命令(或单击“关联”)。 |
关联 |
将编辑的端子符号添加到端子关联。之后端子号将插入“编号”列,并将使用图形特性中定义的端子参考更新“参考”列。 注: 执行关联前必须选择栅格行。
除非在编辑原理图端子时选择了栅格控件中的级别,或在编辑面板示意图时从树控件中选择了端子,否则此选项不可用。由于示意图与整个端子而非单个级别相关联,因此栅格选择不是面板示意图所必需的。 |
