原理图上的端子符号表示接线点。原理图上的端子符号表示可与面板图形上的物理端子之间具有关联性。要插入端子,请选择“插入元件”命令以显示图标菜单,然后选择“端子/连接器”。
有四种类型的原理图端子行为可供选择,并有五种主要的端子样式(正方形、圆形、六边形、菱形和三角形)。各种类型端子的行为均由端子名来控制。
非智能端子。这些端子不会在报告中显示。 |
带有端子号的端子,并且端子号与经过端子或连接到该端子的线号相匹配。 |
带有用户定义的端子号的端子。 |
强制在导线通过端子时生成新线号的端子。 |
AutoCAD Electrical 支持两种类型的端子关系:原理图到原理图和原理图到面板。
原理图到原理图关系将独立的原理图端子符号定义为一个多级(也称作多层或多端)端子。在原理图图形上,每个原理图端子符号均表示多级端子的一级。
块的级别数被定义为图块特性。每个级别均包含某些特性,例如标签、每个连接的导线数、左引脚和右引脚。每个原理图端子符号均具有每个级别的所有块特性,因此删除一个端子符号不会删除块特性。如果修改了块特性,所有端子符号均会更新。
LINKTERM 属性或扩展数据中的 ID 值与端子符号相关联。插入端子符号后,默认情况下会将其视为独立的端子(无关联性),并且该端子符号会收到新的 LINKTERM 值。当该端子与其他端子关联后,LINKTERM 值将会更新,这样每个端子均具有相同的 LINKTERM 值。更改或删除 LINKTERM 值会打断端子具有的任何关联性。
要关联原理图端子,首先需要添加图块特性。可以关联的端子数限制为图块特性中定义的级别数。建立图块特性后,可通过以下方式关联原理图端子以构建多级端子:
。选择主端子,然后选择要关联到主端子的每个端子符号。
预建回路可以包含关联的端子。插入回路时,将保留这些关系。复制回路时也会在复制的回路中保留这些关系。
BOM 表报告运行时,构成多级端子的这些独立端子符号在数量上记作 1。
原理图到面板关系主要用于更新。如果修改了原理图和面板之一,则另一项也会更新以反映这些更改。此关系类似于基于 TAG 值的元件关系。TAGSTRIP、安装代号和位置代号值必须相匹配,端子才能相互关联。在原理图端子及其面板表达之间创建关系时,还要考虑 LINKTERM 上的关联性编号。将原理图关联到面板端子时不需要图块特性。在将原理图与面板端子关联后,对其中一方的修改将导致修改另一方。
可以通过以下方式将原理图与面板端子自动关联:
。对于多级端子,“插入端子 (原理图列表)”工具将仅显示一个要插入的端子(无论该多级块具有多少个原理图端子符号/级别)。“插入端子 (面板列表)”工具将对每个级别显示一个要插入的端子。
可以单击“关联端子”工具选择要关联的端子或者单击“面板布局 - 插入/编辑端子”对话框上的“添加/修改”,将面板端子添加到项目中任何图形上原理图端子的关联性中。
