命令条目:
AESCHEMATICREPORT
从报告列表中选择“导线自/到。指定是处理项目、激活图形还是选定的导线。
从左侧和右侧的列表中选择位置代号以构建显示在对话框中间的报告的自/到组合。单击“确定”以显示报告。AutoCAD Electrical 将快速过滤并格式化提取的数据并使其显示在“报告生成器”对话框中。之后您可以将其保存到文本报告文件、以逗号分隔的文件,以输出到电子表格或数据库程序或以表格格式将其插入到图形。
当选择运行“导线自/到”报告时,AutoCAD Electrical 将从选定的图形中提取元件、端子、位置代号和接线信息。此对话框允许在其中进行报告的“自”和“到”位置选择。AutoCAD Electrical 在图形集中找到的所有位置代号都列在此对话框的每一侧。如果 AutoCAD Electrical 找到任何不具有指定的位置代号的元件或独立端子,列表中还将列出位置代号“(??)”。
位置代号 |
显示在图形中找到的“自”(左侧列表)和“到”位置代号(右侧列表)。单击位置代号将选定的代号从这些列表中移动到对话框中心的“报告自/到”列表。 |
报告自/到 |
显示从位置代号列表中选择的位置代号组合。此命令用于生成“导线自/到”报告。 |
按钮 |
多个组合 |
显示“为报告选择多个自/到位置组合”对话框。“自”一侧中的每个位置代号将链接到报告的“到”一侧中的每个位置代号。例如,如果您选择 MACHINE(自)和 FLOOR(到)以及 MCAB5(自)和 JBOX1(到),将创建以下组合: MACHINE -> FLOOR MACHINE -> JBOX1 MCAB5 -> FLOOR MCAB5 -> JBOX1 将对每一组合进行处理并组合为单一报告。根据需要调整列表(例如,您可以选择删除亮显的组合或仅保留在列表中亮显的组合)并单击“确定”。 |
包括反转路径 |
在报告中包括反转接线。如果未选择该选项,由于接线路径,可能会排除某些导线自/到组合。 |
