更改报告的数据字段及其显示顺序。
查找
命令条目:
AEPANELREPORT
从报告列表中选择“元件异常”。运行报告,单击“报告生成器”对话框上的“更改报告格式”。
可用字段 |
列出可用于格式化报告(包括用户定义的属性)的字段。 选择列表中的字段并将其传递到“要报告的字段”列表中。 |
要报告的字段 |
列出要在报告中显示的字段。 |
删除/全部删除 |
从“要报告的字段”列表中删除选定字段或所有字段。 |
上移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。 |
下移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。 |
更改字段名/对正 |
指定任何列以及列标签的垂直和水平对正(“左上”、“正中”、“右下”,默认为“左上”)。对正的垂直部分(顶部、中间、底部)仅适用于“放到图形上”报告功能。例如,如果选择“右上”,则报告在显示、打印和保存到文件中时右对正(忽略“顶部”部分)。而如果将报告放到图形上,则报告的对正方式为右上。 |
TAGNAME |
标记 ID 值(属性“TAG”、“TAG1”、“TAGSTRIP”、“P_TAG1”) |
INST |
安装属性值 |
LOC |
位置代号属性值 |
COMMENT |
问题的注释或解释 |
PNL |
示意图元件上问题区域的值;显示面板布局上的值(即,如果注释为“LOC 不匹配”,面板布局元件和原理图元件之间的 LOC 属性则不同)。 |
SCHEM |
元件上问题区域的值;显示原理图图形上的值(即,如果注释为“LOC 不匹配”,面板布局元件和原理图元件之间的 LOC 属性则不同)。 |
HDL |
图元句柄号 |
SH |
页码 - %S 值 |
SHDWGNAM |
图形名称 - %D 值 |
FULLFILENAME |
AutoCAD 图形文件名 (.dwg) 及完整路径 |
FILENAME |
AutoCAD 图形文件名 (.dwg) |
