程序提供了以下用于发布项目的选项:
如果您的图形使用 TrueType 文字字体,则文字可以在 PDF 文件中进行搜索。使用 SHX 字体的文字对象将被绘制为图形,因此在输出为 PDF 文件时不可进行搜索。
当您发布为 PDF 时,请选中选项“将 TrueType 字体替换为 SHX 字体”以用 TrueType 字体替换 SHX 字体。该替换仅用于 PDF 输出,并不会更改图形中使用的字体。字体映射文件 acade.fmp 可控制哪种 TrueType 字体将替换特定 SHX 字体。acade.fmp 的默认位置为 C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support\。使用文本编辑器编辑此文件以修改字体映射。
TrueType 字体可能不完全与 SHX 字体匹配,因此在 PDF 输出中看起来略有不同。TrueType 字体不能替换大字体。使用大字体的文字在 PDF 文件中不可进行搜索。
“发布为 PDF”提供了在发布为多页式文件时包含超链接和书签的选项。
如果选择包含书签,则在 PDF 中将包含以下选项:
如果选择包含超链接,则将添加以下链接:
| 单击 | 跳转到 |
| 原理图主标记 | 面板示意图 |
| 面板示意图图形 | 原理图主项 |
| 原理图辅标记 | 原理图主项 |
| 原理图 PLC 标记 | 面板示意图 |
| 面板 PLC 示意图图形 | 主项或独立的原理图 PLC |
| 单线元件标记 | 原理图主项 |
| 主项上的交互参考文字 | 特定于选定交互参考文字的辅项 |
| 原理图端子标记排 | 面板端子排 |
| 面板端子图形 | 原理图端子 注: 如果它是多级端子,则跳转到表示第一级的原理图端子。
| 源箭头参考文字 | 目标箭头 |
| 目标箭头参考文字 | 源箭头 |
| 独立交互参考源 | 独立交互参考目标 |
| 独立交互参考目标 | 独立交互参考源 |
缩放系数可控制当您单击超链接并跳至相应的对象时 PDF 的放大程序。缩放系数计算为对象大小的百分比。缩放系数值为 50,表示对象以 PDF 对象大小的一半显示。缩放系数值为 100,表示对象填充 PDF 屏幕。请输入介于 1 到 100 之间的整数。
