在“项目管理器”中,单击“发布/打印”工具上的箭头 ,然后选择“网上发布”。
指定或创建用来保存文件的文件夹位置,然后单击“确定”。选择要处理的图形并单击“确定”。
横幅 |
创建构成网页横幅的文字字符串。默认值为当前项目的 .WDP 文件名及其路径。 |
标题文字 |
创建显示在横幅下面的文字。默认值为当前项目的前四个项目描述 LINEx 值。 |
要输出的布局 |
使用 AutoCAD 的“打印为 DWF 格式”功能创建图形图像。打印模式可以是“模型”、“布局 1”或“如保存”。 |
配置名称 |
使用打印配置文件,以便生成 .DWF 图形图像。 注: 要覆盖,请在 wd.env 环境设置文件中设置 WD_DWF_PC。
构建图形内浏览拾取列表 |
自动执行对显示在网上的图形图像上元件的浏览和缩放功能。创建完页面之后,就可以使用图形内浏览。 注: 该选项会降低打印为 .DWF 格式的过程的速度。
允许拖动和放置 |
复制 .DWG 文件或创建图形的 .DXF 文件副本,并将其发布到网页上。您可以将这些文件从网页拖放到 AutoCAD 任务中。 |
