更改报告的数据字段及其显示顺序。
查找
命令条目:
AESCHEMATICREPORT
从报告列表中选择“PLC I/O 地址及描述”。运行报告,单击“报告生成器”对话框上的“更改报告格式”。
可用字段 |
列出可用于格式化报告(包括用户定义的属性)的字段。 选择列表中的字段并将其传递到“要报告的字段”列表中。 |
要报告的字段 |
列出要在报告中显示的字段。 |
删除/全部删除 |
从“要报告的字段”列表中删除选定字段或所有字段。 |
上移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。 |
下移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。 |
更改字段名/对正 |
指定任何列以及列标签的垂直和水平对正(“左上”、“正中”、“右下”,默认为“左上”)。对正的垂直部分(顶部、中间、底部)仅适用于“放到图形上”报告功能。例如,如果选择“右上”,则报告在显示、打印和保存到文件中时右对正(忽略“顶部”部分)。而如果将报告放到图形上,则报告的对正方式为右上。 |
TAGNAME |
标记 ID 值(属性“TAG”,“TAG1”,“TAGSTRIP”,“P_TAG1”) |
ADDR |
PLC I/O 点的地址指定 |
TERM |
端子或端子号指定(非 STRIP-ID 值) |
TERMDESC |
元件连线 TERMDESCxx 值 |
DESCA-DESCE |
PLC I/O 点描述属性值(行 1 - 5) |
LREF |
线参考 |
WIRENO |
线号 |
INST |
安装属性值 |
LOC |
位置代号属性值 |
MFG |
制造商或供应商名称(例如,Siemens) |
CAT |
目录零件号指定 |
ASSYCODE |
用于目录查找查询以获得零件号组的可选装配代号 |
LINE1 |
PLC I/O LINE1 属性描述文字 |
LINE2 |
PLC I/O LINE2 属性描述文字 |
HDL |
图元句柄号 |
XTERMHDL |
接线 X?TERMxx 属性的图元句柄名称 |
TERMCODE |
接线 X?TERMxx 属性后缀(“xx”) |
SH |
页码 - %S 值 |
SHDWGNAM |
图形名称 - %D 值 |
IEC_P |
图形的 IEC 项目代号默认值 - 值 %P |
IEC_I |
图形的 IEC 安装代号默认值 - 值 %I |
IEC_L |
图形的 IEC 位置代号默认值 - 值 %L |
SEC |
图形分区指定 |
SUBSEC |
图形子分区指定 |
DWGIX |
“自”装置的图形 DWGIX 值,列出在项目草图数据库的 FILETIME 表格中 |
