使用标题栏映射设置的步骤
使用外部 WDT 文件或 WD_TB 属性定义创建标题栏映射。
WDT 文件方法
  1. 打开包含作为块插入的标题栏的图形。
  2. 单击“项目”选项卡 “其他工具”面板 “标题栏设置” 查找
  3. 选择标题栏链接方法:方法 1:
    • <Project>.WDT 文件 创建特定于项目的映射文件,其文件名与激活项目名相同且扩展名为 WDT
    • DEFAULT.WDT 在项目文件所在的文件夹中创建默认映射文件。如果特定于项目的文件不存在,则使用此文件。
    • DEFAULT.WDT 在默认的 AutoCAD Electrical 支持文件夹中创建默认映射文件。如果特定于项目的文件不存在并且在项目文件夹中不存在 DEFAULT.WDT 文件,则使用此文件。
    注: “标题栏更新”将首先查找具有 WD_TB 属性的任何块。如果找到 WD_TB 属性,则将忽略 WDT 文件。
  4. 单击“确定”。
    如果 .WDT 文件存在:
    • 单击“查看”以查看和编辑该文件。
    • 单击“覆盖”以创建一个文件。
    • 单击“编辑”以修改现有文件。
    注: 如果未找到现有文件,则需要识别标题栏的 AutoCAD 块名。
  5. 在“标题栏设置”对话框中,从各个列表中选择属性,以映射到其相应的 AutoCAD Electrical 值。
  6. 单击“图形值”,以指定特定于图形的值和打印值。
  7. 单击“用户定义的”,以将属性映射到文字常量或 AutoLISP 值。
  8. 单击“确定”。
  9. “标题栏设置”将用选定的映射更新或创建 WDT 文件。
WD_TB 属性方法
  1. 打开包含属性定义对象的标题栏基本图形。
    注意: 请勿打开标题栏作为块插入的图形。
  3. 选择标题栏链接方法:方法 2:WD_TB 属性
    标题栏中包含的一个不可见属性可定义属性映射。
  4. 单击“确定”。
    “标题栏设置”将读取属性定义,系统会显示“标题栏设置”对话框。
    注: 如果未找到属性定义对象,则会显示警告。
  8. 单击“确定”。
  9. “标题栏设置”将用选定的映射更新 WD_TB 属性定义。
    注: 如果 WD_TB 属性定义不存在,“标题栏设置”会将其插入到 0,0 处。
  10. 保存图形。
在运行“标题栏更新”之前,请将此标题栏基本图形作为块插入到每个图形中。
注: 如果目标属性名称包含的任何字符通常用作通配符(# @ . * ? ~ [ ] -),请在该字符或属性名称前面放上向后撇号“`”。例如,SH`# = SHEET(其中标题栏属性为 SH#)或 `[REV](其中标题栏属性为 [REV])。
