定义 AutoCAD Electrical 应将哪部分 AutoCAD Electrical 项目数据或特定于图形的数据复制到标题栏中的每个属性。
查找指定标题栏链接方法,输入块名,然后单击“确定”。
根据选定的方法,信息将写入到 WDT 文件或 WD_TB 属性。
标题栏名称 |
列出可用的标题栏名称。 |
新加 |
将新的标题栏添加到项目。输入一个标题栏名称。对于多个标题栏名称,请使用逗号分隔。例如 DEMOTBLK,DEMOTBLK2,DEMOTBLK3。 |
编辑 |
编辑选定的标题栏。 |
删除 |
删除选定的标题栏。 |
拾取位置 |
如果不知道属性名称,可以直接在图形上选择该属性。 |
属性 |
指定要用于图形、项目或打印值的属性。从列表中选择属性。 |
项目值 |
显示当前项目描述行的值。 |
显示第一组描述行。 |
显示上一组描述行。 |
显示下一组描述行。 |
显示最后一组描述行,其中有一个描述行具有值。 |
图形值 |
将显示切换为显示图形和打印值。 |
用户定义的 |
打开“标题栏设置”的“用户定义的”对话框,从中可以将属性映射到文字常量或 AutoLISP 值。 |
显示可用于指定给属性的可用图形和打印值。
图形(%D 值) |
图形设置的 %D 值。 |
文件名 |
无扩展名的文件名。 |
文件/扩展名 |
具有适当扩展名的文件名。 |
完整文件名 |
文件所在位置的完整文件名和路径名。 |
图形描述 1、2、3 |
在“图形特性”对话框中指定的图形描述。 |
图形分区 |
在“图形特性”对话框中指定的图形分区代号。 |
图形子分区 |
在“图形特性”对话框中指定的图形子分区代号。 |
IEC 项目代号 |
在“图形特性”对话框中指定的图形的项目值。 |
IEC 安装代号 |
在“图形特性”对话框中指定的图形的安装代号值。 |
IEC 位置代号 |
在“图形特性”对话框中指定的图形的位置代号值。 |
页码(%S 值) |
图形设置的 %S 值。 |
上一页码(%S 值) |
项目中上一个图形的页码(%S 值) 值。 |
下一页码(%S 值) |
项目中下一个图形的页码(%S 值) 值。 |
页码的最大值 |
项目中的最大图形数。 |
时间 |
打印图形的时间。指定您希望对属性使用的格式。 |
日期 |
打印图形的日期。指定您希望对属性使用的格式。 |
