更改报告的数据字段及其显示顺序。
查找
命令条目:
AESCHEMATICREPORT
从报告列表中选择“PLC I/O 元件连接”。运行报告,单击“报告生成器”对话框上的“更改报告格式”。
可用字段 |
列出可用于格式化报告(包括用户定义的属性)的字段。 选择列表中的字段并将其传递到“要报告的字段”列表中。 |
要报告的字段 |
列出要在报告中显示的字段。 |
删除/全部删除 |
从“要报告的字段”列表中删除选定字段或所有字段。 |
上移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。 |
下移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。 |
更改字段名/对正 |
指定任何列以及列标签的垂直和水平对正(“左上”、“正中”、“右下”,默认为“左上”)。对正的垂直部分(顶部、中间、底部)仅适用于“放到图形上”报告功能。例如,如果选择“右上”,则报告在显示、打印和保存到文件中时右对正(忽略“顶部”部分)。而如果将报告放到图形上,则报告的对正方式为右上。 |
PLCWNUM |
与 PLC I/O 点关联的线号 |
PLCTAG |
PLC 标记 ID 值(属性“TAG”或“TAG1”) |
PLCADDR |
PLC I/O 点地址(属性“TAGAxx”,xx 从“01”-“xx”) |
PLCDESCA-PLCDESCE |
PLC I/O 描述文字行 1 - 5 |
PLCTERM |
PLC I/O 端子文字值,属性 TERMxx |
PLCTERMDESC |
PLC I/O 端子描述文字值,属性 TERMDESCxx |
PLCINST |
PLC I/O 模块的安装属性值 |
PLCLOC |
PLC I/O 模块的位置属性值 |
WLAY |
导线图层名 |
PLCMFG |
PLC I/O 模块的制造商属性值 |
PLCCAT |
PLC I/O 模块的目录零件号 |
PLCASSYCODE |
PLC I/O 模块的 ASSYCODE 属性值 |
PLCTERMCODE |
PLC I/O 端子属性后缀值(TERMxx 的“xx”部分) |
PLCDWGIX |
PLC 图形 DWGIX 值,列出在项目的 FILETIME 表格中 |
PLCHDL |
PLC I/O 模块的 AutoCAD 句柄值 |
PLCLINE1 |
PLC I/O 模块的 LINE1 属性值(其他文字,例如“插槽”或“插槽”) |
PLCLINE2 |
PLC I/O 模块的 LINE2 属性值(其他文字,例如“插槽”或“插槽”) |
CMPTAG |
连接元件的标记 ID(属性“TAG1”,“TAG2”,“TAGSTRIP”) |
CMPDESC1-3 |
连接元件描述属性值 1 - 3 |
CMPINST |
连接元件的安装属性值 |
CMPLOC |
连接元件位置代号属性值 |
CMPTERM |
连接元件的 TERMxx 属性值(连接至 PLC I/O 点的一端) |
CMPTERMDESC |
连接元件的 TERMDESCxx 属性值(连接至 PLC I/O 点的一端) |
CMPMFG |
连接元件制造商属性值 |
CMPCAT |
连接元件目录零件号 |
CMPASSYCODE |
连接元件 ASSYCODE 属性值 |
CMPDWGIX |
连接元件的图形 DWGIX 值,列出在项目草图数据库的 FILETIME 表格中 |
CMPHDL |
连接元件的 AutoCAD 句柄值 |
CMPBLKNAM |
连接元件的 AutoCAD 块名 |
TERMTAG |
连接端子的 TAGSTRIP 属性值 |
TERMINST |
连接端子的安装属性值 |
TERMLOC |
连接端子的位置代号属性值 |
TERMTERM |
连接端子的 TERM 或 TERM01 属性值 |
TERMTERMDESC |
连接端子的 TERMDESC01 属性值 |
TERMMFG |
连接端子的制造商属性值 |
TERMCAT |
连接端子的目录零件号属性值 |
TERMASSYCODE |
连接端子的 ASSYCODE 属性值 |
TERMDWGIX |
连接元件图形 DWGIX 值,列出在项目草图数据库的 FILETIME 表格中 |
TERMHDL |
连接端子的 AutoCAD 句柄值 |
TERMBLKNAM |
连接端子的 AutoCAD 块名 |
CBL |
电缆标记 |
CBLWC |
电缆线或电缆芯的颜色 |
CBLHDL |
电缆图元的句柄值 |
