更改报告的数据字段及其显示顺序。
查找
命令条目:
AESCHEMATICREPORT
从报告列表中选择“导线自/到。运行报告。选择报告的位置代号,并单击“报告生成器”上的“更改报告格式”。
可用字段 |
列出可用于格式化报告(包括用户定义的属性)的字段。 选择列表中的字段并将其传递到“要报告的字段”列表中。 |
要报告的字段 |
列出要在报告中显示的字段。 |
删除/全部删除 |
从“要报告的字段”列表中删除选定字段或所有字段。 |
上移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。 |
下移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。 |
更改字段名/对正 |
指定任何列以及列标签的垂直和水平对正(“左上”、“正中”、“右下”,默认为“左上”)。对正的垂直部分(顶部、中间、底部)仅适用于“放到图形上”报告功能。例如,如果选择“右上”,则报告在显示、打印和保存到文件中时右对正(忽略“顶部”部分)。而如果将报告放到图形上,则报告的对正方式为右上。 |
WIRENO |
线号 |
LOC1 |
“自”装置的位置代号(必须以“1”结束) |
CMP1 |
“自”装置的元件标记 ID(必须以“1”结束) |
PIN1 |
“自”装置的接线端子号(必须以“1”结束) |
LOC2 |
“到”装置的位置代号(必须以“2”结束) |
CMP2 |
“到”装置的元件标记 ID(必须以“2”结束) |
PIN2 |
“到”装置的接线端子号(必须以“2”结束) |
WLAY1 |
导线图层“自”装置(必须以“1”结束) |
WLAY2 |
导线图层“到”装置(必须以“2”结束) |
REF1 |
“自”装置的行参考或栅格参考位置(必须以“1”结束) |
REF2 |
“到”装置的行参考或栅格参考位置(必须以“2”结束) |
SH1 |
“自”装置的页码指定(必须以“1”结束) |
SH2 |
“到”装置的页码指定(必须以“2”结束) |
CBL |
电缆标记 |
CBLWC |
电缆线或电缆芯的颜色 |
CBLLOC |
电缆位置代号属性值 |
CBLMFG |
电缆制造商属性值 |
CBLCAT |
电缆目录零件号 |
CBLASMB |
电缆 ASSYCODE 指定 |
DESC1CBL-DESC3CBL |
电缆描述属性值 1 - 3 |
CBLP1C2 |
电缆主项或辅项(主项 = 1,辅项 = 2) |
CMP:PIN1 |
“自”装置的元件标记和元件端子引脚号 |
CMP:PIN2 |
“到”装置的元件标记和元件端子引脚号 |
SEC1 |
“自”装置的图形分区指定(必须以“1”结束) |
SUB1 |
“自”装置的图形子分区指定(必须以“1”结束) |
SEC2 |
“到”装置的图形分区指定(必须以“2”结束) |
SUB2 |
“到”装置的图形子分区指定(必须以“2”结束) |
INST1 |
“自”装置的安装代号(必须以“1”结束) |
INST2 |
“到”装置的安装代号(必须以“2”结束) |
IECCMP1 |
“自”装置的 IEC 标记名(必须以“1”结束) |
IECCMP2 |
“到”装置的 IEC 标记名(必须以“2”结束) |
PD1 |
“自”装置的接线 TERMDESC 值(必须以“1”结束) |
PD2 |
“到”装置的接线 TERMDESC 值(必须以“2”结束) |
SEQ1 |
“自”装置的接线路径值(必须以“1”结束) |
SEQ2 |
“到”装置的接线路径值(必须以“2”结束) |
PNLWDLEV1 |
“自”装置的面板等价级别 (WDLEV) 值(必须以“1”结束) |
PNLWDLEV2 |
“到”装置的面板等价级别 (WDLEV) 值(必须以“1”结束) |
CMPHDL1 |
“自”装置的图元句柄值(必须以“1”结束) |
CMPHDL2 |
“到”装置的图元句柄值(必须以“2”结束) |
DWGIX1 |
“自”装置的图形 DWGIX 值(必须以“1”结束),列出在项目草图数据库的 FILETIME 表格中 |
DWGIX2 |
“到”装置的图形 DWGIX 值(必须以“2”结束),列出在项目草图数据库的 FILETIME 表格中 |
DWGNAM1 |
“自”装置的图形 %D 值(必须以“1”结束) |
DWGNAM2 |
“到”装置的图形 %D 值(必须以“2”结束) |
CBLHDL |
电缆图元的句柄值 |
CBLINST |
电缆图元的安装代号属性值 |
CBLDWGIX |
电缆的图形 DWGIX 值,列出在项目草图数据库的 FILETIME 表格中 |
WIREHDL1 |
“自”装置连接的导线线条图元句柄值(必须以“1”结束) |
WIREHDL2 |
“到”装置连接的导线线条图元句柄值(必须以“2”结束) |
XDIR1 |
“自”装置的接线方向 - 即 4 = 从左连接(必须以“1”结束) |
XDIR2 |
“到”装置的接线指向 - 例如 2 = 从上连接(必须以“2”结束) |
PNLX1 |
“自”接线的物理 X 坐标值(必须以“1”结束) |
PNLY1 |
“自”接线的物理 Y 坐标值(必须以“1”结束) |
PNLZ1 |
“自”接线的物理 Z 坐标值(必须以“1”结束) |
PNLXDIR1 |
面板导线“自”连接点的方向 - 即 4 = 从左连接,1 = 从右连接,2 = 从上连接,8 = 从下连接(必须以“1”结束) |
PNLX2 |
“到”接线的物理 X 坐标值(必须以“2”结束) |
PNLY2 |
“到”接线的物理 Y 坐标值(必须以“2”结束) |
PNLZ2 |
“到”接线的物理 Z 坐标值(必须以“2”结束) |
PNLXDIR2 |
面板导线“到”连接点的方向 - 即 4 = 从左连接,1 = 从右连接,2 = 从上连接,8 = 从下连接(必须以“1”结束) |
CLEN |
面板布局计算的导线长度 |
USER1_1 到 USER20_1 |
“自”装置的可选用户字段 |
USER1_2 到 USER20_2 |
“到”装置的可选用户字段 |
