程序中添加了两组符合以下标准的库符号:
JIC 标准不再更新,并且已合并到 NFPA 79 标准中。NFPA 标准规定库符号要符合 IEEE 315/315A 标准。JIC 和旧版本的 IEC 符号库仍旧保留,以提供原有支持。
输出图形设置特性可修改输出文件中的值并将这些值输入回到图形和项目文件中。将输出以下特性:
为元件指定目录值时,元件会使用目录数据库中的相关值进行更新。如果这些相关值以后在数据库中发生了更改,可以使用新值更新元件。该功能可更新以下值:
系统显示一个列表,以便您可以浏览至需要根据更改后的值进行更新的相关元件,例如辅引脚。
在“复制回路选项”对话框中,添加了用于更新端子号的选项。对于所复制回路中的端子,有以下选项可供选择:
Content Explorer 将许多本地文件夹中的内容合并在一起,以便可以从 AutoCAD 设计环境中进行快速定位和实时访问。可以为内容建立索引以便进行快速访问,为各个文件中的对象创建目录,并在本地文件夹中执行搜索。可从 Content Explorer 中使用下列 AutoCAD Electrical 命令:
将 AutoCAD Electrical 库文件夹添加到 Content Explorer。使用搜索功能查找库符号或回路,单击鼠标右键,从菜单中选择 AutoCAD Electrical 命令。
在搜索字段中输入搜索字符串后,Content Explorer 将检查选定文件夹中的每个文件,并返回文件名、作者、关键字、注释、名称、主题或标题满足搜索条件的文件。
也可以搜索包含在以下项目中的文字:
有关详细信息,请参见 AutoCAD 文档中有关 Content Explorer 的文档。
“打开项目”按钮已添加到项目管理器中,用于打开项目。
如果元件具有多个目录值,则需要选择多个引出序号的放置方向。选项包括“上”、“下”、“左”、“右”和“最后一条线段的角度”。
从“Electrical 核查”中选择“转到”功能后,元件和导线会亮显,从而使您可以更容易地识别出存在异常的对象。
修改原理图元件的目录时,相关面板示意图上的示意图符号会进行更新。如果新目录的示意图不存在,则有两种选择:
将信息从单线元件复制到原理图元件。选择要更新的值类型:
在“面板布局 - 插入/编辑元件”对话框中,当输入标记值时,程序会检查有无重复项。
