创建或修改报告的属性列表。
查找
命令条目:
AEUDA
通过单击任何列标题对列表进行排序,或者通过亮显多行并将所选项拖动到顺序编号列表中的所需位置,在列表中上下移动行。
属性标记 |
编辑和显示要在“报告生成器”中提供的属性标记列表。这些属性标记可按照任意顺序在列表中排列。输入文字,在要编辑的单元格中单击,或在要拾取的单元格中单击鼠标右键以复制、剪切或粘贴值。 注: 属性标记是必需的,且必须在您可以编辑行中任何其他字段之前指定。
列宽 |
编辑和显示属性标记的列宽。输入数字,在要编辑的单元格中单击,或在单元格中单击鼠标右键以复制或剪切值。 注: 如果保留为空,则列宽限制为 24 个字符。
对正 |
编辑和显示属性标记文字的对正方式。在单元格中单击,然后从“左上”、“中上”、“右上”、“左中”、“正中”、“右中”、“左下”、“中下”或“右下”对正中进行选择。您可在“更改报告格式”对话框内修改对正定义。 注: 如果保留为空,则会使用“左上”对正。
列标题 |
在“报告生成器”对话框中编辑和显示列标题。输入文字,在要编辑的单元格中单击,或在单元格中单击鼠标右键以复制、剪切或粘贴值。您可在“更改报告格式”对话框内修改列标题。 注: 如果保留为空,则会将属性标记用作列标题。
拾取 |
选择图形中的属性以用作“属性标记”。 |
打开 |
浏览现有“用户定义的属性列表”文件,以进行编辑。 |
另存为 |
创建扩展名为 .wda 的新“用户定义的属性列表”文件。 |
拾取 |
允许从图形中选择属性。仅可用于“属性标记”。 |
复制 |
复制要粘贴到其他单元格中的单元格内容。 |
剪切 |
删除要粘贴到其他单元格中的单元格内容。 |
粘贴 |
将复制或剪切的单元格内容放置到新单元格中。 |
