更改报告的数据字段及其显示顺序。
查找
命令条目:
AEPANELREPORT
从报告列表中选择“接线”。运行报告,单击“报告生成器”对话框上的“更改报告格式”。
可用字段 |
列出可用于格式化报告(包括用户定义的属性)的字段。 选择列表中的字段并将其传递到“要报告的字段”列表中。 |
要报告的字段 |
列出要在报告中显示的字段。 |
删除/全部删除 |
从“要报告的字段”列表中删除选定字段或所有字段。 |
上移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。 |
下移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。 |
更改字段名/对正 |
指定任何列以及列标签的垂直和水平对正(“左上”、“正中”、“右下”,默认为“左上”)。对正的垂直部分(顶部、中间、底部)仅适用于“放到图形上”报告功能。例如,如果选择“右上”,则报告在显示、打印和保存到文件中时右对正(忽略“顶部”部分)。而如果将报告放到图形上,则报告的对正方式为右上。 |
TAGNAME |
标记 ID 值(属性“TAG”、“TAG1”、“TAGSTRIP”、“P_TAG1”) |
PIN |
接线端子引脚号 |
WIRENO |
线号 |
WTYPE |
替换符号类型(例如,“PN”表示气动,“HY”表示液压) |
INST |
安装属性值 |
LOC |
位置代号属性值 |
MOUNT |
装配代号属性值;用户定义的“面板装配”指定的面板布局可选属性 |
GROUP |
组群代号属性值;用户定义的“组群代号”指定的面板布局可选属性 |
END1 |
导线一端的元件和连接信息(必须以“1”结束) |
END2 |
导线一端的元件和连接信息(必须以“2”结束) |
MFG |
制造商或供应商名称(即 Siemens) |
CAT |
目录零件号指定 |
ASSYCODE |
用于目录查找查询以获得零件号组的可选装配代号 |
BLKNAME |
WDBLKNAM 属性值,用于将符号链接到默认的 CAT 数据库中的表格 |
ITEM |
面板图形上的条目号指定;原理图 BOM 表条目号属性和面板 BOM 表条目号属性之间没有关系 |
DWGIX |
“自”装置的图形 DWGIX 值,列出在项目草图数据库的 FILETIME 表格中 |
HDL |
图元句柄号 |
CATEGORY |
元件类型(J = 插头-插座连接器, P = PLC I/O,C = 电缆标记,FP = 面板示意图,FPT = 端子示意图) |
PDESC |
连接点描述属性值 |
SFX |
R 值或 L 值,用于端子符号,使用 R(表示符号“右侧”)或 L(表示符号“左侧”)标识导线注释属性 |
SH |
页码 - %S 值 |
SHDWGNAM |
图形名称 - %D 值 |
X |
X 坐标 |
Y |
Y 坐标 |
Z |
Z 坐标 |
CBL |
电缆标记 |
TEXT |
导线注释文字 |
