更改报告的数据字段及其显示顺序。
查找
命令条目:
AESCHEMATICREPORT
从报告列表中选择“缺少零件目录 BOM 表”。运行报告,单击“报告生成器”对话框上的“更改报告格式”。
可用字段 |
列出可用于格式化报告(包括用户定义的属性)的字段。 选择列表中的字段并将其传递到“要报告的字段”列表中。 |
要报告的字段 |
列出要在报告中显示的字段。 |
删除/全部删除 |
从“要报告的字段”列表中删除选定字段或所有字段。 |
上移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。 |
下移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。 |
更改字段名/对正 |
指定任何列以及列标签的垂直和水平对正(“左上”、“正中”、“右下”,默认为“左上”)。对正的垂直部分(顶部、中间、底部)仅适用于“放到图形上”报告功能。例如,如果选择“右上”,则报告在显示、打印和保存到文件中时右对正(忽略“顶部”部分)。而如果将报告放到图形上,则报告的对正方式为右上。 |
TAGNAME |
标记 ID 值(属性“TAG”、“TAG1”、“TAGSTRIP”、“P_TAG1”) |
INST |
安装属性值 |
LOC |
位置代号属性值 |
DESC1-3 |
描述属性值 1-3 |
REF |
行参考、X-Y 栅格参考或 X 区域参考 |
TABNAM |
目录数据库表格名称 |
HDL |
图元句柄号 |
CATEGORY |
元件类型(J = 插头-插槽连接器,P = PLC I/O,C = 电缆标记) |
SH |
页码 - %S 值 |
SHDWGNAM |
图形名称 - %D 值 |
FILENAME |
AutoCAD 图形 .dwg 文件名(具有完整路径) |
