更改报告的数据字段及其显示顺序。
查找
命令条目:
AESCHEMATICREPORT
从报告列表中选择“元件导线列表”。运行报告,单击“报告生成器”对话框上的“更改报告格式”。
可用字段 |
列出可用于格式化报告(包括用户定义的属性)的字段。 选择列表中的字段并将其传递到“要报告的字段”列表中。 |
要报告的字段 |
列出要在报告中显示的字段。 |
删除/全部删除 |
从“要报告的字段”列表中删除选定字段或所有字段。 |
上移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。 |
下移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。 |
更改字段名/对正 |
指定任何列以及列标签的垂直和水平对正(“左上”、“正中”、“右下”,默认为“左上”)。对正的垂直部分(顶部、中间、底部)仅适用于“放到图形上”报告功能。例如,如果选择“右上”,则报告在显示、打印和保存到文件中时右对正(忽略“顶部”部分)。而如果将报告放到图形上,则报告的对正方式为右上。 |
WIRENO |
线号 |
PIN |
接线端子引脚号 |
TAGNAME |
标记 ID 值(属性“TAG”,“TAG1”,“TAGSTRIP”,“P_TAG1”) |
LOC |
位置代号属性值 |
WLAY |
导线图层名 |
P1C2 |
主项 = 1,辅项 = 2 |
REF |
行参考、X-Y 栅格参考或 X 区域参考 |
SH |
页码 - %S 值 |
SHDWGNAM |
图形名称 - %D 值 |
BLKNAME |
块名 |
HDL |
图元句柄号 |
XTERM |
接线 X?TERMxx 后缀。(例如,对于属性 X4TERM05,值是“05”) |
CBL |
电缆 |
CBLWC |
电缆线或电缆芯的颜色 |
NONC |
触点属性值;常开 (NO) 或常闭 (NC) 触点状态 |
SEC |
图形分区指定 |
SUBSEC |
图形子分区指定 |
TERMDESC |
元件接线 TERMDESCxx 值 |
INST |
安装属性值 |
DESC1-3 |
描述属性值 1-3 |
MFG |
制造商或供应商名称(即 Siemens) |
CATALOG |
目录零件号指定 |
ASSYCODE |
用于目录查找查询以获得零件号组的可选装配代号 |
RATING1-12 |
额定值 1 - 12 属性值 |
XTERMHDL |
接线 X?TERMxx 属性的图元句柄名称 |
XDIR |
接线 X?TERMxx 属性的方向代号和后缀 |
DWGIX |
“自”装置的图形 DWGIX 值,列出在项目草图数据库的 FILETIME 表格中 |
