可使用“特性”选项板修改配电盘特性。有关使用选项板修改对象特性的常规信息,请参见“使用特性选项板修改对象特性”。
修改配电盘特性
| 如果希望选择以下位置中的样式... | 则... |
| 在当前图形中 | 在“特性”选项板上,依次展开“基本”、“常规”,然后选择样式作为“样式”。 |
| 在指定为配电盘的默认内容位置目录中的图形中 | 在“常规”栏上,单击 |
| 如果希望修改... | 则... |
| 说明 | 对于“说明”,单击 |
| 放置配电盘的图层 | 选择其他图层作为“图层”。您可以从当前图形的图层中进行选择。 |
| 如果希望修改... | 则... |
| 旋转 | 输入新角度作为“旋转”。 注: 您还可以使用“对齐”夹点垂直于其他楼层平面几何图形(例如墙)对齐配电盘。
| 标高 | 选择一个定义的标高作为“预设标高”,或输入一个标高作为“标高”。 使用回路上的设备、导线和配电盘的标高差值计算回路长度。请注意,只有回路上的配电盘以及所有设备均在当前图形中,才能计算回路长度。 |
| 插入点或法线。(法线是将标高应用于模型视图时所使用的拉伸方向。) | 单击 注: 您还可以使用“对齐”夹点移动配电盘。
| 如果希望修改... | 则... |
| 配电盘名称 | 输入一个唯一的名称作为“名称”。 |
| 配电盘额定电流值 | 输入一个新额定电流值作为“额定值”。 |
| 插槽数 | 输入一个新数目作为“插槽”。 注: 指定给配电盘的回路数不要超过插槽数允许的数目。如果配电盘的回路数超过插槽数,某些回路将无法包含在配电盘明细表中。在创建明细表时,如果存在这种情况,软件会发出警告。
| 电压 | 输入一个新电压作为“电压”。 |
| 相 | 选择“1”或“3”作为“相”。 |
如果使用此图形作为电气项目数据库,并且修改了配电盘的特性,该配电盘的回路在链接的图形中使用,在保存电气项目数据库时,系统会提示打开并保存受影响的图形。
