“曲面导入设定”对话框
使用此对话框指定将 Bentley® GEOPAK® 三角网文件或 Bentley® InRoads® DTM 文件导入 AutoCAD® Civil 3D® 时要导入哪些曲面图元以及是否创建曲面快照。
要导入的曲面图元
指定在创建每个曲面时将哪些数据导入到图形中。在数据转换过程中,将使用 LandXML 从源文件转换数据。使用以下选项指定将 LandXML 文件中的哪些数据导入到生成的 AutoCAD Civil 3D 图形文件以创建每个曲面。
  • :导入曲面点数据。
  • 特征线:导入特征线数据。
  • 边界:导入边界线数据。
  • 等高线:导入等高线数据。
  • 三角形:导入曲面三角形数据。如果选择此选项,将自动选择其他选项,但“等高线”除外。
    注: 选择“三角形”选项可以提高曲面精度,但会降低转换过程的速度。
注: 由于数据在 XML 文件中引入图形,因此“导入 XML 文件”将显示为“曲面特性”对话框“定义”选项卡上的“操作类型”。此数据将不会添加到“浏览”树中的曲面定义。
导入后创建快照
指定将每个曲面导入到图形时创建曲面快照。通过在导入 LandXML 文件后创建快照,AutoCAD Civil 3D 无需在每次生成曲面时尝试查找并打开 LandXML 文件。
提示: 为导入的每个三角网或 DTM 文件生成一个 XML 文件。下载转换的文件后,可以通过修改曲面特性,选择将 AutoCAD Civil 3D 图形中的曲面指向相应的 XML 文件。
